| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Gefälle zeichnen ? (950 mal gelesen)
Nissandriver666 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.02.2021 Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3,7Ghz, 32 GB RAM Win 10 x 64bit prof., SWX2018
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Hallo Steven und willkommen auf dem Board wenn Du etwas rundes, sprich rotationssymmetrisches hast, solltest Du auch genau so beginnen: Rotationsachse und Querschnitt in eine Skizze, und dann um eben diese Achse rotieren lassen Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, soweit bin ich schon . Danke Mir ging es eher um das Gefälle von 2,5 %. Kann ja nur Grad eingeben. Also müsste ich den Winkel seperat ausrechnen ? Oder kann ich mit einer Formel das eventuell eingeben?
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
Das kannst Du auf verschiedene Weise lösen Numerisch Du hast eine bekannte (horizontale) Strecke, und gibst der zugehörigen vertikalen statt einer konkreten Abmessung eine Gleichung mit. Tipp mal im Suichen Fenster Gleicheungen ein, und geh dann auf das Auge, dann wird Dir die Position des Befehls angezeigt. neben vorgefertigen trigonometrischen Funktionen kannst Du auch auf Abmessungen anderer Skizzen zurückgreifen, die Du Dir vorher einblenden solltest. Wenn Du eine Abmessung markierst, wird Dir im Featuremanager der eindeutige Name angezeigt (D1@Skizze1 z.B.). zu diesem thema gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung in der Hilfe, solltest Du durcharbeiten, wenn Du das so aufbauen möchtest! Geometrisch Bau Dir in einer Skizze ein Hilfsdreieck mit bekannten Längen unter Verwendung von Konstruktionshilfslinien auf. Diese kannst Du in die aktive Skizze übernehmen Viele Grüße - Axel
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver666
| Global Project Engineer - Electroplating Decorative (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Feb. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
