| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: mühsame Ansicht, wie zurückeinstellen (654 / mal gelesen)
simon.hu Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 05.02.2012
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe ab und zu das Problem, dass der Arbeitsbereich 3D verschwindet. Ich schaff es leider nicht, der Arbeitsbereich wieder korrekt herzurichten. Das Problem kommt von unterschiedlichen Auflösungen, wo der der Featurebaum unterschiedlich breit dargestellt ist. Kann mir jemand helfen, wie ich das rasch wieder hinkriege?
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Hallo simon.hu, das lässt sich wahrscheinlich am besten mit einem Macro lösen. Andi Spieler hat in Stefan Berlitz MakroMania - Tauschbörse ein solches zur Verfügung gestellt (Nr. 18). Bei mir läuft der code aber nicht so durch. Aber mit einer kleinen Abänderung...
Code: Option Explicit Dim swApp As Object Dim model As Object Dim size As Long Dim retval As LongSub main() Set swApp = Application.SldWorks Set model = swApp.ActiveDoc retval = model.GetFeatureManagerWidth() If retval = 0 Then size = 180 Else size = 0 End If retval = model.SetFeatureManagerWidth(size) End Sub
Das stellt beim aufrufen die Breite des FeatureManagers auf 0 bzw 180 (ich würde schätzen es sind Pixel). HTH Ralf ------------------
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
erstellt am: 11. Feb. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
