| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SW ToolBox (1081 / mal gelesen)
Älbler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2021 SolidWorks 2020 SP5 AutoCad Mechanical 2021 INTEL XEON W-10855M CPU @ 2.8GHz 32 GB RAM NVIDIA QUADRO RTX 3000
erstellt am: 10. Feb. 2021 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bestimmte Konfigurationen von Normteilen werden "zerschossen", d.h. weisen Fehler auf Chronologie: Arbeiten mit 2 Arbeitsplätzen und Ablage der Toolbox auf physischem Server im Haus >alles gut, mehrere Jahre Umstellung auf "OneDrive", Daten außer Haus Zwischenzeitlich nur noch ein Arbeitsplatz >alles gut Neuer Mitarbeiter kommt Identische Installation von SolidWorks Von mir erstellte BG funktioniert bei mir, beim Kollegen verfärbt sich der Browser zusehends rot... Problemsuche durch IT... Toolbox wieder auf Server im Haus installiert Alle Einstellungen an beiden AP identisch Kollege kann Bg bearbeiten, bei mir "schepperts" SolidWorks deinstalliert, Neuinstallation > alles gut 100 Tests, keine Probleme Tags darauf: Beim Kollegen funktionierts, bei mir wieder nicht mehr... Hauptsächlich entstehen die Probleme beim Einbau von Muttern, wobei bestimmte Größen keine Probleme machen, aber andere wiederum Aufbaufehler aufweisen. Das heißt, in BG, in denen diese Problemfälle nicht verbaut sind, gibt es keinerlei Probleme. Wenn ich bei einer Mutter, die funktioniert, die Größe ändere, ist sie kaputt, Änderung rückgängig: Mutter passt wieder Was kann ich noch tun? Wo könnte die Ursache liegen? Gibt es Erfahrungen? Danke schon mal vorab.... ------------------ Griassle, Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Feb. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Älbler
Hallo Schwabe (be au oiner), ich rate von solchen Toolboxteilen absolut ab. Wir haben alle Größen als separate Datei gespichert und diese werden sogar täglich vom Server auf die lokale Kiste kopiert werden Montage und kein Zugriff auf's Firmeneigene Netzwerk. Mit diesem Vorgehen habe ich in den letzten 10 Jahren nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn du hier mal das Brett nach Toolbox durchsuchst wirst du feststellen dass die Meisten auch mit separat gespeicheten Teilen arbeiten. Wir hatten mal aus uralten Zeiten ein Teil mit über 800 Konfigurationen. Dieses einmal in eine Baugruppe eingefügt und die Performance war am Ar... HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Feb. 2021 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Älbler
Hallo Albrecht, kannst du mal checken ob du noch Gleichungen erstellen kannst (über den Gleichungseditor)? Hatte mal das Problem bei einem bekannten das die DLL für das Lösen von Gleichungen zerschossen war und daher genau das Phänomen was du beschreibst aufgetretten ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also mit dem Gleichungseditor hast du schon mal ins Schwarze getroffen. Der funktioniert nicht. Da kommt stets die Meldug: Die Syntax ist falsch. Wie kann ich den Kerl "reparieren"? Danke ------------------ Griassle, Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Älbler
Hallo Älber, im Regelfall hilft hier eine Reperatur der SWX Installation, so war es zumindest bei mit immer der Fall. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 15. Feb. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Älbler
Kann Jörg nur zustimmen! Wir vermeiden ebenfalls Konfigurationen in Toolboxteilen. Oder wenn dann nur sehr wenige. Und mit dem Synchronisieren auf die lokalen Rechner haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Speziell jetzt im Homeoffice! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Älbler
Hallo zusammen, bei meinem alten Arbeitgeber wurde die Toolbox Lokal normal verwendet mit der Option das immer eine neue Part-Datei für eine neue Abmessung in einem festgelegtem Ordner angelegt wurde, diese Teile wurden dann beim einchecken in unser DMS/PDM System automatisch durch die entsprechenden schon eigecheckten Normteile (mit Metadaten versorgten) ersetzt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
