| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Fläche verschieben (1679 mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2017
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Wie funktioniert das Flächenverschieben bei zu Blechkonvertierten Bauteilen? (Also Meistens bekomme ich vom Kunden eine STEP Datei und soll nur die Breite und Länge ändern. Das Problem ist dann aber das STEPs ja kein Volumen ist und daher ZU BLECH KONVERTIEREN machen muss.)So wie kann ich das Teil einfach vergrößern?). Ich habe eine Blechabdeckung (siehe Bild) und möchte das Gesamte Teil in der Breite und in der Länge einfach ganz normal vergrößern. Also Ohne Neu zu Konstruieren. Ich habe Links angefangen, aber das ist nicht so geworden wie ich es wollte. Ich versteh nicht ganz wie ich die Lücke wieder geschlossen bekomme. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? ~LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: ... das STEPs ja kein Volumen ist ...
Moin, man kann SWX beim Importieren schon sagen, dass es versuchen soll, Volumenkörper zu erstellen. ansonsten schließ ich mich Heiko an .. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 05. Feb. 2021 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 08. Feb. 2021 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Ja, den hatte ich schon schnell gefunden, noch hat Lucy ja nicht so viele Fragen gestellt aber entweder hab ich SWX zur Hand, oder Zeit zum Antworten. etwas seltener beides gleichzeitig ... vielleicht bekommt man mal ab einem bestimmten Forumsstatus oder Antwortzahl eine Lizenz gestellt? Gruß, CHristian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hi,hilf uns doch bitte, dir zu helfen. Können wir das an einem Screenshot optimal - eher nein! Also mache dir doch bitte die Mühe, das Bauteil hier hochzuladen und im Screenshot genauer zu erklären, wie das Wunschergebnis aussehen soll. Ansonsten muss hier jeder ein eigenes Modell erstellen, das sich dann möglicherweise nicht so verhält, wie deines. Das können wir uns doch sparen, oder?
Hallo Heiko, Entschuldigung dass ich erst jetzt schreibe. Stimmt, ich hätte euch mehr Daten geben sollen, sorry. Also ich habe hier nochmal ein paar Daten, ich hoffe es ist jetzt etwas verständlicher
Also ich habe dieses Blech als STEP. Das habe ich, dank eurer Hilfe in ein Blech konvertiert. Soo jetzt möchte ich das Blechteil größer haben (siehe Bilder). Euer Vorschlag war mit Flächenverschieben, davon habe ich aber leider keine Ahnung. Ich habe es das letzte mal selbst probiert aber das ging leider komplett schief (das war das erste bild in der Frage) Sorry, man kann glaub ich nur 3 Dateien hinzufügen Ich hoffe es ist jetzt klar was ich möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,kein Problem. Wenn es bei dir Zeit hat, dann bei uns auch... Rufe einfach Fläche verschieben auf, ziehe ein Fenster (von Links nach Rechts) um die betreffenden Flächen, und wähle "Verschieben" und trage die korrekten Werte ein, dann siehst du das Ergebnis bereits in der Voransicht. - Bei diesem Teil einmal in der Höhe (580 auf 750). - Zwei mal 55 (jeweils 245 auf 300) - und dann nur die Bohrung um 10 - fertig Ich habe dir mal einen Screenshot angefügt.
OMG es FUNKTIONIERT Ich bin sooo froh das dass jetzt geklappt hat, DANKE euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
