| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Wie ein gleichmäßiges Muster entlang einer Silhouette/Kante? (865 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Silhouette einer Katze. Nun möchte ich 50 Punkte oder kleine Kreise gleichmäßig entlang der Kante erstellen. Eigentlich ist es auch nicht wichtig ob die Punkte auf der Kante sind oder auf der Fläche. Wichtig ist nur das die Punkte gleichmäßig verteilt sind. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte? [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 04. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem dabei ist, dass die Kurve nicht durchgehend ist. Wie auf dem Bild zu erkennen, besteht die Kurve aus mehreren Segmenten. Und bei dem Kurvenmuster kann ich dann immer nur ein Segment auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: ... besteht die Kurve aus mehreren Segmenten. Und bei dem Kurvenmuster kann ich dann immer nur ein Segment auswählen.
Extras - Spline Werkzeuge - Spline anpassen. ich hab mal ne skizze gemacht, kanten übernehmen (ggf. mit offset), dann mit "Spline anpassen" alle Segmente wählen und es wird ein geschlossener Spline, mit dem man auch ein Schnittmuster anlegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2021 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2021 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Einfach die vorhandene Skizze im FeatureManager auswählen funktioniert nicht? Komisch...
Klar - müsste auch gehen, lt. erstem Bild ist ja eine da. ich hab ja auch nur geschrieben was ich mal gemacht habe ... (aber das ginge dann auch bei Importkörpern) Wenn es ein "Stickbild" werden soll, bräuchte man natürlich die Katze nicht erst austragen ... Aber der weitere Sinn bleibt ja unserer Fantasie überlassen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
