| SPS |
Thema: Teil ändern ohne Revision zu erhöhen (844 / mal gelesen)
zizzi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2016
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, dass man bei freigegebenem Teil die noch nicht gefertigt ist (Zeichnung liegt noch am Tisch), Änderungen vornimmt und die in der bestehenden Revision integriert? Wir arbeiten mit SolidWorks 2019 und SolidWorks PDM. Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von zizzi am 04. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizzi
Hallo zizzi, falls Du von EPDM sprichst? Das kommt, meines Wissens, darauf an, wie EPDM konfiguriert ist. Wir haben das bei uns auch lange und breit diskutiert und handhaben das so, auch wenn die Zeichnung/Teil freigegeben ist, kann sie ausgecheckt und geändert werden es geht dabei z.B.: darum Rechtschreibfehler zu korrigieren, usw. sonst hätten wir wahrscheinlich, sehr viele Revisionen Über die Historie kann ja nachverfolgt werden, wer wann ein/ausgecheckt hat Das Ganze birgt natürlich das Risiko, dass etwas maßlich verändert wird und diese Änderung nicht verteilt wird. Wir haben uns darauf geeinigt dieses Risiko zu akzeptieren
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizzi
Moin alleine , wir haben bei uns einen Workflow "Kleine Änderung" auf Anraten unseres Resellers implementiert, bei dem die Revision nicht hochgesetzt wird. Es gilt dann, wenn Maße fehlen, Rückmeldungen aus der Fertigung kommen usw. in das Teil oder die Baugruppe einzupflegen. Wenn die Teile beim Kunden sind und dann Änderungen kommen, dann muss eine Revision gefahren werden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizzi Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nochmal , um etwas genauer zu erklären konkret geht es um ein Teil die neu konstruiert und eingecheckt wurde und Revision Steht auf 000. Auf einmal fehlt auf, dass man z. B. neue Bohrungen rein machen muss. Auschecken, ändern und wieder einchecken. Dann ich habe immer noch Revision 000 allerdings durch höhere Versionsnummer sieht man, dass das Teil nachträglich geändert wurde. Natürlich kann man Revision auf 001 erhöhen für ein Teil die nicht mal existiert aber für mich wäre Revision 000 mit neuen Änderungen drin eine gute Lösung (werde dann nachhaken ob wir selber es so konfigurieren können). Ich weiß es nicht in solche Fälle was genau richtige Vorgehensweis ist! (Wir sind relativ frisch von Creo2 auf SolidWorks und PDM umgestiegen) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 04. Feb. 2021 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zizzi
Von den Vorschreibern wurde das wichtigste schon erläutert. Wenn die Möglichkeit besteht bei einer "kleinen Änderung" zu dokumentieren was geändert wurde, sollte dies aus Gründen der Nachvollziehbarkeit auch gemacht werden. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
