| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Ampel / Referenzen (685 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 03. Feb. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, war ist falsch gelaufen, wenn ein Volumenkörper als BT exportiert im eigenen Fenster aktuell ist (ohne Ampel) und in seiner Unter-BG die Ampel angezeigt hat? Strng-Q in der Unter-BG bringt nix..... Keine roten Marker in Haupt-BG. Wenn ich den Quell-Volumenkörper ändere, wird die Änderung im Ziel-BT vollzogen. Wie kann ich ein Aktualisieren noch erzwingen? Merci und LG Björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mamatt Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 11.07.2019 Solidworks 2019 SP 5.0 SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn Ev. könnte es mit den Phantomfeatures / CompCurve zusammen hängen. Dazu gibt es auch bereits einen SPR 1165203. Lass dir eine Tabelle erzeugen um zu schauen, ob du solche CompCurve drin hast. Oder gehe via Gleichung auf die suche nach diesen Kurven und unterdrücke diese!
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... wenn ein Volumenkörper als BT exportiert im eigenen Fenster aktuell ist ...Wenn ich den Quell-Volumenkörper ändere, wird die Änderung im Ziel-BT vollzogen...
Hallo Björn, ich komme noch nicht ganz mit, was du da von wo aus exportiert - und wieder zusammengebaut hast ... hört sich für mich nach externen Referenzen an. Und die wüssten dann gerne mal, ob sie "im Kontext" sind, oder gerade nicht. und wenn man dann noch Konfigurationen dazu mixt, kann das schon mal heißen, dass SWX jedes Mal neu aufbauen möchte. Aber ist ohne wenigstens ein Bild vom (aufgeklappten) Featurebaum zu sehen schwierig ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Du bist mein Held (Ohne Ironie Hintergedanken etc....)! Dein Hinweis mit externen Referenzen mit Konfigurationen war der matchwinner. Die Ladezeit betrug über 3 min, und bei jeder Zurückkehr in das Fenster der Haupt-BG hat SWX 3 min aktualisiert. Quälerei..... Dann die Konfig eines BTs auf Standard zurückgestellt. Das Bt hat zwar keine Ref´s in die Bauteile, aber das hat wohl schon gereicht. Vielen Dank nochmal, ich bin froh ,dass es CAD.de und Dich gibt. Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
