  Blech Mehrkörper
SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer
Autor Thema:  Blech Mehrkörper (503 mal gelesen)
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 03. Feb. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Batteriekasten_Gehaeuse_V2_Blech.SLDPRT
Hallo Community,
ich hätte da mal eine Frage an die Blechexperten.
Und zwar möchte ich einen Batteriekasten nachfertigen.
Im Anhang habe ich mein 3D-Objekt beigefügt.
Dieses habe ich dann mittels "Zu Blech konvertieren" umgewandelt.
Nun habe ich noch das Problem mit den oberen beiden Löchern.
Würdet Ihr das jetzt mit einem separaten Blechteil lösen, oder wie kann ich dass
mittels Mehrkörperteil lösen?
Wenn ich den Körper bei der ersten Konvertierung beibehalte und den Rest zu Blech umwandeln will,
habe ich Überschneidungen, da die Blechstärke der ersten Konvertierung nicht berücksichtigt wird.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, bzw. eine Lösung darstellen?
Hubert
Nachtrag:
Oder ist so was als ganzes Blechteil zu komplex zum Fertigen, und sollte in mehr Einzelteile zerlegt werden?
[Diese Nachricht wurde von Bueli am 03. Feb. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde entweder wieder mit "konvertieren" arbeiten und im Nachgang die Überschneidungen durch Schnitte beseitigen...
oder
einfach einen weiteren Blechkörper mit Basis und Laschen direkt hineinarbeiten. Aber auch dieser wird nicht automatisch eingekürzt sein. Dass musst du in den Skizzen selbst steuern.
Ob du aber mit einem MultiBody-Teil arbeiten möchtest, oder nicht, ist von anderen Dingen abhängig...
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Bueli
Selbstständig
erstellt am: 03. Feb. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke für Deine Hinweise.
Habe es jetzt mal damit versucht, einfach am beibehaltenen Körper Schnitte vorzunehmen.
Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so funktionieren würde.
Muss jetzt nur noch abklären, ob der stahlverarbeitende Betrieb das so umsetzen kann.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Nochmals Danke für die Tipps
Hubert
