| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bauteil mit Logo versehen (1501 / mal gelesen)
Fragnelli24 Mitglied Produktmanager
Beiträge: 8 Registriert: 22.09.2020
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich würde gerne ein Logo komplett in Bauteil einprägen, so dass es nach der additiven Fertigung nicht mehr sichtbar ist. Wie bekomme ich das Logo komplett in das Bauteil hineingezogen/platziert? Habe dort Probleme. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Frag24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hallo Frag24, falls das Logo nicht als DXF vorliegt, sondern in einem Grafikformat, mach wir das so Logo in (z.B.: Inkscape öffnen) Kontur erzeugen als DXF speichern DXF in SWX als Skizze einlesen Skizze austragen PS habe gerade gelesen "so dass es nach der additiven Fertigung nicht mehr sichtbar ist." jetzt kenn ich mich ganz aus, soll das Logo jetzt aufgebracht werden oder nicht? ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 02. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Wenn das Logo erhaben ist... Skizze auf die Grundfläche. Rechteck um das Logo ziehen. Schnitt austragen in Richtung des Logos. Weg isses. Ist das Logo eingeprägt / vertieft. Skizze auf die Oberfläche. Rechteck um das Logo ziehen. Linear austragen in Richtung der Vertiefung. Weg isses. ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hallo Frag24, Anscheinend verstehen wir gerade nicht richtig was Du möchtest. Heinz und rhumpel beschreiben wie Du das Logo "vernichtest". Wenn Du das Logo "verstecken" möchtest, musst du nur das Logo tief genug machen und eine dünne Schicht darüber legen. Ich habe mal das gleiche gemacht um eine "unsichtbare" Bauteilkennzeichnung zu machen. Dann habe ich versucht mittels eines Röntgenbilds das Logo zu finden. Aber es war auch mit aufschleifen nichts zu fineden, je nach additivem Fertigungsverfahren werden innen liegende Strukturen gelöscht HTH Michael
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hallo zusammen, ich habe das gerade mal nachvollzogen. Wenn man in das Teil eine Tasche einbringt. Ein Logo platziert und dann wieder "nen Deckel" drauf macht, hat mein ein verdecktes Logo in einer verstreckten Tasche. In Cura (Slicer Software für Filamentdrucker) wird das auch so angezeigt. Man muss eventuell die Stützstruktur entsprechend anpassen, damit man das Logo nach dem Schleifen wieder sieht. Viele Grüße Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ja genau richtig. Ich versuche das Logo unsichtbar im Bauteil unterzubringen. Mein Logo liegt nun auf der Bauteiloberfläche und soll nun im Bauteil versteckt werden. Vielen Dank Liebe Grüße Frag24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hallo Ralf, hallo Frag24, im Cura (FDM Druck) ist das kein Problem. Ich habe es mit Sinterdruck versucht, da ist nichts mehr vom Logo übrig geblieben. Bei STL Druckern geht das prinzipbedingt auch nicht. Hatte mir bei Sinterdruckern den Dichteunterschied zwischen gechmolzenem und losen Pulver als "auslesbar" versprochen. Aber zumindest mit einem HP Drucker ist nichts herausgekommen. @Frag24 wozu möchtest Du das Logo verstecken? Schönen Abend noch Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich versuche meine Bauteile zu markieren. Allerdings gelingt es mir nicht ganz, die Skizze des Logos auf die Oberfläche zu bringen, da der Ursprung des Bauteils und die Skizze beim Hineinziehen sehr weit auseinander liegen. Gibt es eine Möglichkeit, die Skizze auf die Ebene/Oberfläche des Bauteils zu projizieren ohne die Skizze des Logos per Hand im Raum hin und her schieben zu müssen. PS: Die Funktion Modifizieren ist keine gute Lösung für mich. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Frag24 [Diese Nachricht wurde von Fragnelli24 am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hallo Frag24, das kommt etwas darauf an... Du kannst ja eine Skizze auf deine Werkstückoberfläche legen und die Skizze darauf projizieren. Aber das bedingt dass die Lage bereits stimmt. Damit wäre ein Schnitt auch direkt möglich. Wenn Du so etwas öfters benötigst, mach doch einfach ein Bibliotheksfeature draus. Das lässt sich dann in jedes Druckteil einfach einfügen. HTH Michael P.S. Ich habe heute Vormittag noch mit einem Sinterdrucker gesprochen der hohle Bauteile druckt. Es ist eine Reparaturschleife die Hohlräume füllt. Die kann man aber abschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
erstellt am: 08. Feb. 2021 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke dir für die vielen Tipps. Ich habe es nun bei geraden Flächen hinbekommen. Man kann es mit einer abgeleiteten Skizze mit einem Offset in das Bauteil hineinschieben, wenn die Ebene direkt auf der Oberfläche liegt. Wie mache ich es bei runden Oberflächen? Mit der Funktion Umwickeln lassen sich Schriftzüge nur auf die Oberfläche projizieren, nicht aber ins Bauteil. Kann ich eine Ebene auf der runden Oberfläche erstellen ? Viele Grüße Frag24
[Diese Nachricht wurde von Fragnelli24 am 08. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
Hallo Frag24, mach doch einfach drei Schritte. 1.Offsetfläche mit offset 0 erstellen (unter Oberfläche) 2. Umwickeln und Logo mit genügend tiefe einprägen. 3 Offsetfläche ins Beuteil hinein verdicken (etwa 1-1,5mm je nach Druckverfahren) Statt Umwickeln geht auch der Schnitt von einer Oberfläche aus. Du kannst ja jederzeit eine Offsettiefe zur Oberfläche angeben. Damit folgt das Logo der Oberflächenkontur. Und dann wieder einen dünnen Deckel drauf. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deinen Vorschlag. Ich habe dies soeben umgesetzt und es funktioniert hervorragend. Nun habe ich aber folgendes Problem. Da ich nun die gesamte Fläche als Offset-Fläche festgelegt habe, verschwinden meine restlichen Symbole ebenfalls im Bauteil. Diese sollen aber normal ausgetragen an der Oberfläche bleiben. Gibt es hierzu noch einen hilfreichen Tipp? Vielen Dank für die Bemühungen Liebe Grüße Frag24
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fragnelli24
erstellt am: 09. Feb. 2021 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
