| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: einen Text im Schriftfeld Ein und Aus schalten (1166 / mal gelesen)
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
Beiträge: 37 Registriert: 02.10.2019 SW 2018
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein Schriftfeld im Zeichnungskopf über die benutzerdefinierten Eigenschaften "Einzublenden" und wieder "Auszublenden"? In der Eigenschaftsregisterkarte ein leeres Textfeld zu erstellen und es im Nachhinein im den bE auszufüllen wäre nur eine halbe Lösung, da jeder Mitarbeiter immer wieder diesen Text eingeben muss. Besser könnte es mit einer "Liste" funktionieren die eine Zeile hat wo man einen definierten Text auswählen kann und eine Zeile die Leer ist. Leider akzeptiert SW jedoch scheinbar keine leere Zeile in der Eigenschaftsregisterkarte. Auch die Funktion "Haken rein" = Text erscheint, wäre eine gute Lösung, die ich jedoch nicht hinbekommen habe. Hat da Jemand eine Idee? Gruß Reinhold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobKad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups...der Weg über den "property tab builder" ist der gleiche wie ichs bisher versucht habe. (mir war der Begriff nicht geläufig)...leider keine schöne Lösung auf diesem Weg gefunden, trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
erstellt am: 28. Jan. 2021 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
erstellt am: 28. Jan. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerade diese Liste lässt aber keine "Leerzeile" zu. (zumindest bei mir nicht).....der Weg über den "Layern" scheint mir da der richtige Ansatz zu sein. Unklar ist mir dabei noch ob ich die Layer direkt im Schriftfeld speichern kann, damit jeder Mitarbeiter der dieses Schriftfeld benutzt auch die entsprechenden Felder ein und ausblenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
du must bei den Einstellungen im Property Tab Builder natürlich den Wert zufügen, vielleicht musst du einfach ein "-" einfügen, anstelle des Leerzeichens, damit es funktioniert oder das Einfügen freier Werte erlauben edit: machs bitte auf dem von mir beschriebenen Weg, die Layer Lösung ist grob fahrlässig, da es sicher vorkommt, dass der Text dann unabsichtlich ausgeblendet wird. edit: Ich gehe davon aus, dass der Systemadministrator in deine Pläne eingeweiht ist und alles mit Rücksprache läuft. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 29. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein "-" Zeichen einfügen ist ist in diesem Fall nicht akzeptabel, es sollte schon ein Wechsel statt finden zwischen "Eintrag" und "ganz Leer" Der Hinweis "Benutzerdefinierte Werte zulassen" in Verbindung mit einer Liste und lediglich einer Zeile wäre allerdings eine Lösung womit ich (Wir) gut leben könnten. Würde bedeuten dass der definierte Text zügig eingetragen werden kann und auch zügig (durch reinklicken und Löschen) wieder ausgeblendet werden kann. Nun hab ich zwei Lösungen... Hier übrigens eine sehr gute Einführung in das Thema "Layer" (hat mir sehr geholfen) https://www.youtube.com/watch?v=_7VpESE9VS4 Für welche Variante wir uns entscheiden werden, ..mal schauen,.. und danke nochmal!
erstellt am: 29. Jan. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Hallo, natürlich ist ein "leerer Eintrag" in einer Liste möglich, hierzu muss die Liste aber mit einer Excel-Tabelle oder einem Textdokument verknüpft sein, in diesen können leere Einträge enthalten sein, in Excel muss hierzu in die entsprechenden Zelle ein ' und in einer Textdatei in der ensprechenden Zeile einmal Leertaste oder einmal Tab. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Hallo Heiko, Zitat: Früher hatte wir doch dafür immer das unsichtbare Zeichen Alt 255. Gibt es das auch in Unicode noch?
Eben mal fix getestet und das klappt soagr in der normalen Liste als Eintrag , mach zwar viel mit Alt + Zahl aber dieses ominöse unsichtbare Zeichen war mir bisher unbekannt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
