| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Stüli-Bezeichnungen (1038 / mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Jan. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zu Stücklisten: Kann man in dem Überschriftfeld bei Menge einen Konfigurationsnamen direkt ausblenden, bzw. einstellen, das der nie erscheint (siehe Bild das schwarz Unterlegte)? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, schaust du Systemoptionen - Zeichnungen und Häkchen bei Mengen-Spaltennamen in Stückliste außer Kraft setzen reinmachen. Bei Zu verwendender Name: trägst du z.B. Stk. ein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo Karsten, mach mal RMB auf die Zelle Menge und schau ob der Haken bei "Alle Konfigurationen Anzeigen" gesetzt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
