| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Vom CAD in die Praxis (985 mal gelesen)
pepo666 Mitglied Vertriebsmanager
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2021
erstellt am: 25. Jan. 2021 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dieses Problem vor Jahren schon mal gelöst gehabt aber beim besten willen kann ich mich an die Lösung nicht mehr erinnern. Ich habe ein Flächenmodell und dieses will ich in GFK aufbauen. Ich habe durch dieses Modell 30 parallel zu einander liegende Referenzebenen gezogen. Auf jeder Ebene will ich den Schnitt von meinem Modell sehen und dann alle Schnitte einzeln ausdrucken. Wie mache ich das am besten? Ich habe SW2015 und keine Möglichkeit die Version upzudaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jan. 2021 04:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepo666
erstellt am: 26. Jan. 2021 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Referenzebenen sind kein Problem, aber wie erzeuge ich jetzt die Schnittkontur, die ich dann in die Zeichnung übertragen kann. Ich habe versucht hinter jeden Ebene eine weitere Ebene im Abstand 0,1 mm zu platzieren (dann sind es schon 60 Ebenen) und mit Trimm alles andere auszublenden - das ist aber vermutlich sehr inefizient. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepo666
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepo666
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
