  Blechbauteil mit Zunge
Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse
Autor Thema:  Blechbauteil mit Zunge (967 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 15. Jan. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Situation:
In der BG1 das BT1_Stirnseitig mit BT2_Flächig verknüpft und eine Zunge-Schlitzverbindung erstellt. Geht.
Jetzt BG2 erstellt, und dort BT1 mit BT4 verknüpft. Jetzt jammert das BT1, wein anscheinend der Partner fehlt.
In der BG1 ist das BT1 mit seiner Verbindung fehlerfrei.
Wie kann ich in der BG2 das Gejammer unterbinden?
Viele Grüsse
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Jan. 2021 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast da 2 Dinge gleichzeitig, die man IMHO besser getrennt einsetzt.
- Verknüpfungen,
  -- legen die Position von einer unveränderten Komponente in einer Baugruppe fest
  -- wenn die Komponente noch nicht ausreichend bestimmt ist, steht vorne "(-)" im Featurebaum und die unveränderte Komponente kann in der Baugruppe noch verschoben werden.
- externe Referenzen
  -- bestimmen wie IN einer Komponente etwas verändert werden soll mit Bezug auf andere Komponenten
  -- sind zu erkennen an "-->" im Featurebaum (Zeilenende)
  -- haben meist einen "Kontext" (Baugruppe) in dem sie dann auch gültig sind. Wenn die Baugruppe nicht offen ist, steht da "--> ?".
  -- erfordern häufigst einen Neuaufbau der Komponente, solange sie nicht gesperrt werden.
externe Referenzen in Kombination mit mehreren Kontexten und noch mit nicht fixierten Komponenten tun dann eher was sie wollen, aber nicht was wir wollen ...
Vorschlag (grundsätzlich):
a) Komponenten, die in mehreren Baugruppen verwendet werden sollen, ohne externe Referenzen aufbauen und in den Baugruppen durch Verknüpfungen positionieren.
b) oder aber in einer Baugruppe fertig machen und dann in den anderen Baugruppen nicht mehr dran rumpfuschen ...
c) Es gibt noch eine Einstellung "mehrere Kontexte zulassen" - würd ich aber ehrlich gesagt die Finger von lassen.
"Zunge - und Schlitz" ... hab ich noch nicht benutzt  mal schnell die Hilfe bemüht ...
scheint geeignet zu sein externe Refenzen zu erzeugen ... aber da steht, dass es auch in Teilen gehen soll.
Hast du zufällig in einem Mehrkörperteil angefangen, dann die einzelnen Körper in Einzelteile gespeichert (erste direkte externe Referenz "Basisteil"), und die Einzelteile dann wieder zu einer Baugruppe zusammengesetzt?
Kann man nicht Zunge und Schlitz schon in dem Mehrkörperteil anwenden und es dann dabei belassen?
würde möglicherweise viel Arbeit und Ärgern ersparen.
Einfach Zuschnittsliste statt Stückliste nehmen ...
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Komponenten, die in mehreren Baugruppen verwendet werden sollen, ohne externe Referenzen aufbauen ...
Absolut!
Wenn nun die externen Referenzen schon existieren, dann kann man sie (notfalls) nun sperren oder auch ganz brechen. Damit spart man sich eine Menge Kopfschmerzen in der Zukunft.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
