| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Transparenz Baugruppe (1547 mal gelesen)
vayavalla Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2021
erstellt am: 15. Jan. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vayavalla
Hallo vayavalla und willkommen auf dem Board ich gehe mal davon aus, dass die Komponenten in Deinen Unterbaugruppen nicht auf transparent geschaltet sind, dass es nur die oberste Ebene betrifft. In dem Fall hast Du eine andere Möglichkeit: Geh mal in der besagten BG im Featuremanager in die Spalten, die Du in Deinen .jpg gezeigt hast, dann RMT (Klick mit Rechter MausTaste), Du bekommst den Anzeigestatus eingeblendet: Vorletzter Eintrag "Alles Übergehen auf oberster Ebene deaktivieren" anklicken, dann sollte alles auf den Stand gebracht werden, wie in den Unterbaugruppen definiert. Ausgeblendete Teile etc. werden dementsprechend auch wieder mit eingeblendet... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vayavalla
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hallo vayavalla und willkommen auf dem Boardich gehe mal davon aus, dass die Komponenten in Deinen Unterbaugruppen nicht auf transparent geschaltet sind, dass es nur die oberste Ebene betrifft. In dem Fall hast Du eine andere Möglichkeit: Geh mal in der besagten BG im Featuremanager in die Spalten, die Du in Deinen .jpg gezeigt hast, dann RMT (Klick mit Rechter MausTaste), Du bekommst den Anzeigestatus eingeblendet: Vorletzter Eintrag "Alles Übergehen auf oberster Ebene deaktivieren" anklicken, dann sollte alles auf den Stand gebracht werden, wie in den Unterbaugruppen definiert. Ausgeblendete Teile etc. werden dementsprechend auch wieder mit eingeblendet... Viele Grüße - Axel
Danke für die Antwort und die nette Grüße Leider hat es nicht geklappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hi,ansonsten sehe ich im Screenshot - in deiner Baugruppe - etliche Hüllen-Komponenten. Diese werden per Standard auch transparent angezeigt; meist aber in grünlicher Farbe. Das sind die Komponenten mit dem Briefumschlag-Symbol. Sollen das Hüllen sein? Und dann steht da noch "Configuration Publisher..." in der Statuszeile ... ist da was aktiv?
Aber die sind nicht nur die Komponenten, die den Briefumschlag-Symbol haben, die Transparent sind.
Du hast recht, da liegt an die Hülle. Mann muss ins Bauteil gehen, um die Briefumschlag zu sehen. Ich habe nichts mit Configuration Publisher gemacht, aber die sind Teile die ich heruntergeladet habe, und weiß auch nicht, wass ich machen muss um es ins Zeichnungen sehen zu können
[Diese Nachricht wurde von vayavalla am 19. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vayavalla
erstellt am: 19. Jan. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vayavalla
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vayavalla
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 20. Jan. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vayavalla
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
