  TIF oder PDF Ableitung für Faserlaser
E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess
Autor Thema:  TIF oder PDF Ableitung für Faserlaser (623 / mal gelesen)
weissbier1543
Sehen Sie sich das Profil von weissbier1543 an!   Senden Sie eine Private Message an weissbier1543  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissbier1543
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 300 mm Lineal als CAD Modell gezeichnet. Die Linien wurden
über eine Skizze auf eine Fläche abgewickelt....aber nur "angerissen". Diese angerissenen Linien inkl.
Zahlenbeschriftung wurde dann über Erscheinungsbild geschwärzt.
Dieses Modell wollte ich dann über eine Zeichung als "PDF" ausgeben, um eine Vektorgrafik zu erhalten, die als Grundlage
für den Faserlaser dient. Leider sind die Zahlen trotz 600 DPI etwas pixelig.
Über Tif Export kann man bis zu 2440 DPI einstellen, dann würde aber die Datei 1,2 GB haben und ist auch nicht perfekt bzw. ja
keine Vektorgrafik.
Was wäre hierbei der beste Weg?
Die Linien sind des Lineals sind übrigens Rechtecke...so kann ich die Dicke beeinflussen. Der Faserlaser würde dann nicht über Pfad programmiert, sondern
über Grafik...damit er auch wirklich die Linien als "Bild" druckt und nicht nur einmal abfährt....das wäre zu dünn.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissbier1543 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Direkt aus dem Model raus exportiert oder über eine Zeichnung? Evtl. könntest du im Model einen Schnitt 0,1 tief machen und in der Zeichnung die Flächen dann mit einer Schrafur füllen und das dann Exportieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
weissbier1543
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich auch nach einer interessanten Lösung an.
Ich habs direkt über eine Zeichnung gemacht, damit auch alles im 1:1 Maßstab
exportiert werden kann.
Dann mach ich die Abwicklung als Vertiefung.....
Ich teste das mal.
Danke schon mal
weissbier1543
erstellt am: 12. Jan. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt folgendes gemacht.
Ich habe die Skizze als 3D Körper ausgetragen und nicht als
Abwicklung auf die Oberfläche abgewickelt.
In der Zeichnung muss dann unbedingt "schattiert mit Kanten" verwendet werden.....hier aber die Linie sehr dünn (0,18) machen. Dann kann auch als PDF Vektorgrafik exportiert werden.
So gings dann.
