| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Zuschnittliste, gleiche profile, gleiche länge, aber mehrere Zeilen (1225 / mal gelesen)
Rusty321 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2021
erstellt am: 10. Jan. 2021 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab ein Problem mit meiner Zuschnittliste in der 2D ableitung. Und zwar habe ich dort ein Gestell mit Mehreren gleichen Profilen. Diese werden jeweils einzeln aufgelistet. Besser wäre es, dass die Menge steigt und nicht für jedes Profil eine Zeile verwendet wird. Die Profile wurden mit Strukturbauteil erstellt und jedes der Profile ist eine Gruppe. Hat jemand ein tipp? Mit freundlichen Grüßen Rusty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rusty321
Moin, in dem Moment, wo eins eine Bohrung bekommt, ist es nicht mehr das gleiche Teil, bekommt also eine eigene Zeile, auch wenn das Profil gleich lang ist. Ohne das Modell zu sehen, kann ich natürlich nur vermuten, dass es so etwas ist. Dass grundsätzlich Profile zusammengefasst werden sieht man an Pos. 5 und 8. Möglicherweise steht aber auch die Zuschnittsliste nicht auf "automtatisch aktualisieren" Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rusty321 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2021 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allem anscheint hast du recht mit den Bohrungen.. Dachte nicht, dass es daran liegt, weil es ein ZUSCHNITT-liste ist. Gibt es eine möglichkeit diese dennoch zusammen zu fassen? Danke Schon mal [Diese Nachricht wurde von Rusty321 am 11. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2021 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rusty321
wie wäre es mit 2 Konfigurationen: 1 Zuschnitte 2 Bearbeitet mit der Grundeinstellung kommt eigentlich eh wie geschweißt bearbeitet lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2021 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rusty321
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 12. Jan. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rusty321
Rusty321 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rusty321
@ dopplerm du Meinst eine Konfiguration für reinen Zuschnitt und zweite Konfiguration für die fertige Baugruppe ink. bearbeitung genau so würde ich es machen anbei auch noch vom Teil die möglichen Einstellungen, welche du noch an dich anpassen kannst lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
