| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Ergebnisse und Darstellungen in SW Motion (1369 / mal gelesen)
nikita92 Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 17.11.2016 SolidWorks 2020
erstellt am: 08. Jan. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem beschäftige ich mich für die Arbeit intensiver mit Solid Works Motion und ich muss gestehen es bringt mich fast zum Heulen. Lassen wir mal alle Schwierigkeiten beim erstellen eines Motors, plötzlichen änderns der Bewegung etc. weg und gehen von einer funktionierenden Bewegung via Linearmotor aus: Scherenhubtisch mit Hydraulikzylinder Der Zylinder wird via Linearmotor, konstante Geschwindigkleit bewegt Die Animation dauert 10 sek Das funktioniert inzwischen, allerdings kommen nun viele Probleme bei denen ich zwei dringend lösen muss: Ich will den linearen Weg der Kolbenstange über die Zeit messen OHNE den Motor auszuwerten. Die Werte die ich erhalte sind alles andere als schön - der Zylinder neigt sich im Laufe der Bewegung und auch mit extra erstellen KOS kommen nicht die erwarteten Werte heraus. Den Wunsch es bei 0mm bei 0s starten zu lassen will ich erst gar nicht äußern. Gut in diesem Beispiel kann ich den Linearmoter (=Zylinder) auswerten und erhalte den Weg über die Zeit ABER wie soll ich das machen wenn dort kein Motor wäre? Die lineare Bewegung auswerten der Kolbenstange liefert Müll (auf Grund des Neigens?), es sollten exakt 150mm sein und eine lineare Auswertung der Kolbenstange liefert 147,6 wenn man es in Excel auswertet. Das zweite noch größere Problem: Winkelverschiebung. Ich Will den Winkel der Schere(n) zum Boden über die Zeit auswerten. Entweder der Wert bleibt 0° bzw 180°, oder wenn ich zwei Flächen auswähle (Strebe, Boden) "wackelt" er zwischen 0 und 1° was absoluter Blödsinn ist. Ich habe auch keinerlei Tutorials gefunden. Kennt jemand vernünftige Unterlagen zu diesen Themen die über die Solid Works Hilfe hinausgeht? Bilder anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikita92
erstellt am: 10. Jan. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe ich, aber dann übernimmt er doch nur die völlig Sinnfreien Ergebnisse der Winkelmessung in einen Sensor. Andersherum, also das ein Sensor die Ergebnisse für die Bewegung über Zeit Darstellung liefert würd ir antürlich helfen, aber in die Richtung funktioniert es leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jan. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikita92
erstellt am: 11. Jan. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das verlinkte Tutorial bereits durch gehabt, eine einfache Baugruppe liefert auch die erwarteten Ergebnisse. Über 3 Punkte klappt es leider auch nur bei einfachen Baugruppen ohne Probleme. Ich habe nun sinvolle Werte über das Auswerten der Verknüpfung im Drehpunkt, was aber einige Nachteile hat, z.B. fängt der Winkel dann bei 0° statt 15° an. Es muss mit der Baugruppe zusammnhängen. GGf. weil die BG aus mehreren UB besteht? Iost auf jeden Fall sehr ernüchternd. Was bringt mir eine tolle auswertung bei Baugruppen aus 2 Teilen. Interessant ist es ja bei komplexeren Mechanismen und dort gibt es offensichtlch Probleme. Geschwindigkeiten und Beschleunigungen scheinen korrekt zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2021 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikita92
Zitat: Original erstellt von nikita92: ich habe das verlinkte Tutorial bereits durch gehabt, eine einfache Baugruppe liefert auch die erwarteten Ergebnisse...
Ich entschuldige mich für meinen überflüssigen Beitrag. Wird nicht wieder vorkommen Alles Gute Ralf ------------------
erstellt am: 13. Jan. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
