| SPS |
Thema: Skizze - Zwei Linien voneinander lösen (853 / mal gelesen)
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Die Linien die du "lösen" willst markieren, dann Rechtsklick auf den Punkt an dem du trennen willst und dann "Segment beim ziehen ablösen" Dann kannst du die Linie die du willst rausziehen Kannst auch direkt auf die Linie Rechtsklicken aber dann trennt er die Linie an beiden Seiten raus. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 08. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also das mit "Segment beim Ziehen ablösen" kann man ein und ausschalten. Also schalte ich das ein. Markiere beide Linien und rechtsklicke bei gedrückter Strg-Taste auf den Punkt? Dann passiert nichts beim ziehen bzw. wenn ich nicht Strg drücke bleiben die Linien nicht ausgewählt. Wenn ich die Linie direkt anwähle kann man sie lösen (an beiden Seiten) das funktioniert. MfG Fabian [Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 08. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Entschuldigung du hast recht, das war ein an/aus Schalter. Wenn du es angeschaltet hast einfach die Linien die du ablösen willst markieren und wegziehen. ich hab irgendwie das Gefühl, dass sich diese Funktion nicht immer gleich verhält, vorhin konnte ich im Viereck 2 Linien ablösen jetzt wieder nur eine Spiel da mal n bisschen mit rum ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 08. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 08. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der 2D-Skizze kann ich damit leben, aber wie sieht es jetzt mit der 3D-Skizze aus? Habe es gerade dort versucht aber dort ist die Optio "Segment beim ziehen ablösen" ausgegraut, weis hier jemand die Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Hallo Fabian, du kannst in der 3D-Skizze, aber auch in der normalen Skizze, den Befehl "Teilen" aus dem Menü Extras/Skizzieren nutzen. Einfach das Element teilen und das kurze Stück löschen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
