  parametrisierte Verknüpfung (vba)
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  parametrisierte Verknüpfung (vba) (693 / mal gelesen)
PaBü
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PaBü an!   Senden Sie eine Private Message an PaBü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaBü
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
gegenwärtig erstelle ich ein kleines Tool, was Verknüpfungen parametrisieren soll.
Das funktioniert auch soweit ganz gut. Der Name der Verknüpfung ist bekannt und die Werte kann ich nach gusto überschreiben.
Das Ansprechen der Verknüpfungen erfolgt bspw. so:
Set mydimension = Part.Parameter("D1@VertikalHub@B01536781-M01-00.SLDASM")
mydimension.SystemValue = 0.3 + ((i / 1000) * 0.6)
Was mir aber gerade auffiel war, daß es die Baugruppe mit den param. Verknüpfungen in der per Tool gehandelten Baugruppe mehrfach geben kann.
Je nach Konfiguration der angesprochenen Baugruppe "bewegen" sich dann manchmal alle oder nur ein paar der Baugruppen.
Ich erkenne dahinter kein Muster.
Hat jemand eine Idee dazu?
Patrick
EINFACH sein, einfach SEIN!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
kann es sein das du mehrer Konfigurationen hast und daher immer eine andere konfiguration änderst? Du änderst du verknüpfungen innerhalb einer Unterbaugruppe oder verstehe ich da etwas falsch?
Alternativ könnte es auch sein das ein Neuaufbau erfolgen muss das die anderen Instanzen aktuallisiert werden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
3D Konstrukteur im Hochbau - Metallbau (Balkonanlagen) (m/w/d)
Als Balkonhersteller mit langjähriger Erfahrung verfügen wir über ein breit gefächertes Leistungsspektrum von maßgebender Qualität. Von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung betreuen wir Bauherren im nord- und mitteldeutschen Raum bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche. Als Verstärkung unseres Teams am Standort Beelitz suchen wir Sie als 3D Konstrukteur (m/w/d)....
PaBü
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, es gibt mehrere Konfigurationen.
ja, in einer Unter(unter...)baugruppe werden die Verknüpfungswerte geändert.
Komischerweise wirkt es so, als ob die Konfiguration egal ist. Mal zucken alle, mal nur eine BG.
Ich ignoriere das jetzt erstmal. Es ist eher selten, daß ein und dieselbe Baugruppe auf bzw. unterhalb der Manipulierebene mehrfach verbaut ist.
Danke für den Tip. Ich schiebe mal zwischendurch ein ForceRebuild3 ein...
Patrick
[Diese Nachricht wurde von PaBü am 11. Jan. 2021 editiert.]
