| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Skizze: Linienart für Konstruktion ändern ist ausgegraut? (1382 / mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 07. Jan. 2021 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, möchte in einer importierten Skizze die Linienart auf gestricherlt ändern. Leider ist aber die Option für Konstruktion ausgegraut. Was kann das denn für eine Ursache haben? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2021 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2021 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Ich würde von einer Importierten Skizze als erstes eine "Kopie" anfertigen. Sprich neue Skizze öffnen und dann die importierte Skizze anklicken und mit "Elemente übernehmen" die Skizze übernehmen. Dann solltest du auch Konstruktionslinien umschalten können. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Referenzen sehe ich keine und das mit der Skizzenkopie hat sich sehr merkwürdig verhalten: ich konnte in der Kopie anschließend tatsächlich bei einer einzelnen Linie in Konstruktion ändern, dann aber nicht mehr.Habe sie dann wieder gelöscht. Teil ist im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2021 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Heiko und besten Dank noch. Das mit dem Lösungsmodus kannte ich, bisher hat mich SWX aber immer darauf aufmerksam gemacht. Dass das beim Versuch die Darstellung zu ändern nicht erfolgt ist natürlich sehr ärgerlich, könnte SWX meiner Meinung nach optimieren. Nochmals besten Dank und eine schöne Woche. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
