| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Rotierte Oberfläche schneiden (890 mal gelesen)
newtocad Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 18.12.2020 Solidworks 2019
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Skizze mit dem Feauture "Rotierte Oberfläche" rotiert, ich wollte dann einen Teil der Fläche löschen und habe dies nach dem Umwickeln einer Skizze um den Körper dann gemacht. Wenn die die Fläche nun mit "Ausgeformter Fläche" verbinden möchte geht dies nicht, da der Schnitt Zweiteilig ist. An dieser stelle liegt ein Punkt in der Skizze... diesen kann ich aber nicht löschen und zusammenfügen kann ich die Fläche auch nicht. Any ideas? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newtocad
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newtocad
Hallo, hast du alternativ mal versucht die Kanten in eine 3D-Skizze zu übernehmen und diese zu verwenden? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newtocad
Zitat: Original erstellt von newtocad: ... Ich habe eine Skizze mit dem Feauture "Rotierte Oberfläche" rotiert... Any ideas?
möglicherweise geht das mit solid statt Flächen einfacher? da bekommt man beim Umwickeln verschiedene Optionen angeboten. Insofern kann es auch hilfreich sein, wenn du nicht nur sagst, was du probierst, sondern warum, wo es hinführen soll. ich versteh noch nicht so recht, was du mit der ausgetragenen Fläche verbinden möchtest - das Loch wieder zu machen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newtocad
Zitat: ... einen Teil der Fläche löschen ...
aber du bist sicher, dass da nicht solids und Flächen durcheinandergeraten? wenn du aus einem Solid eine Teilfläche herauslöscht, bleibt ein Flächenkörper übrig. und bei SW2016 sagt es mir, dass ich eine Kuppel nicht umwickeln kann. sieht mir aber auf dem Screenshot danach aus, als wäre da eine Kuppel.
| Anzeige.:
