  Ansichtseinstellungen und Anzeigeart per Makro setzen / steuern
LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation
Autor Thema:  Ansichtseinstellungen und Anzeigeart per Makro setzen / steuern (704 mal gelesen)
FEJSP22
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FEJSP22 an!   Senden Sie eine Private Message an FEJSP22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEJSP22
SWX23 SP5.0
erstellt am: 04. Jan. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne in einem Makro die Ansichtseinstellungen konfigurieren / umschalten:
Anzeige Art: Schattiert mit Kanten/ Schattiert ohne Kanten
Ansichtseinstellungen: Real-View ein, Schatten aus, Umgebungslicht-Okklusion an; Perspektive aus, Cartoon an,
Zur Identifizierung der Befehle habe ich ein Makro aufgezeichnet und die Optionen durchgeschaltet. Jedoch erhalte ich nur wenige Befehle durch die Aufzeichnung.
Finde ich irgendwo eine Übersicht? Oder hätte jemand passende Code-Schnipsel parat?
Habe bisher nur
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ViewDisplayShaded
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.RemovePerspective
'myModelView.AddPerspective
identifizieren können.
Danke und Grüße
JSP
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEJSP22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JSP,
schau mal in der API Hilfe unter "swViewDisplayMode_e Enumeration", "DisplayMode Property (IModelView)" für die Darstellungsart (Gitter, Tangentiale Kanten etc.) und das Beispiel "Get and Set Material Visual Properties Example (VBA)" bezüglich RealView.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
