| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bassreflex Rohr modellieren (1146 / mal gelesen)
HenryTheCat Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.01.2021
erstellt am: 02. Jan. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute. Ich würde gern ein Bassreflex Rohr (siehe anbei, Zeichnung stammt von (Copyright) Jantzen Audio) modellieren. Was wäre denn eine sinnvolle Herangehensweise, die auch ein Anfänger umsetzen kann? Ich würde versuchen, die Kontour zu zeichnen als Sketch und dann "rotationssymmetrisch austragen". Die Frage ist eher, wie kann ich eine solche Kontour denn zeichnen bzw. definieren? Danke für jedwegen Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Jan. 2021 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryTheCat
Na einfach abzeichnen, Die Abgaben stehen ja eh in der Zeichnung. Beschreibe mal, was dir deiner Meinung fehlt. Lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2021 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryTheCat
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryTheCat
Hallo, Zitat: Die Frage ist eher, wie kann ich eine solche Kontour denn zeichnen bzw. definieren?
Ich denke dass HenryTheCat eher nach einer Formel, für das gebogene Endstück, rechts, sucht? Ist das möglich? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Entschuldigt die verspätete Antwort =) Ja, eigentlich dreht sich die Frage tatsächlich um das "gebogene Endstück". So gesehen ist es keine Solid-Works Frage, denn was dieses gebogene Randstück betrifft, fehlt einfach eine bessere Bemaßung, um das Teil eindeutig zu bestimmen. Ich habe beschlossen, das Teil zu bestellen und dann nachzumessen. Sorry, dass ich voreilig gepostet hab Die Frage, die dennoch SolidWorks relevant ist, ist sozusagen wie ich diese gebogene Kurve am Besten skizziere. Das gerade Stück hab ich eifach mit einer Linie entsprechender Steigung skizziert, wenn ich Anfang und Endpunkt des gebogenen Teilstücks weiß, würde man das gebogene Stück mit einem Spline in einer Skizze zeichnen? Danke!
erstellt am: 03. Jan. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryTheCat
erstellt am: 03. Jan. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gegenstück ist in diesem Fall eine einfache, 19mm dicke MDF Platte, in deren kreisrunde Öffnung mit 68mm das Bassreflex Rohr eingeschoben wird (und dann hoffentlich aufgrund der "Zacken" auch hält) Was noch interessant wäre: Wie kann ich denn in SW dieses VDI30 "Profil" auf einer Oberfläche definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HenryTheCat
mein Weg für solche Konturen: Zeichnung öffnen Bild einfügen (im Zeichenrahmen) dann Skizziere ich in der Zeichnung die Kontur nach danach kann ich die Skizze in ein Teil übernehmen Problem in diesem Fall Vermutlich alles nicht proportional.... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
