| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Info aus Statusbar auslesen (1344 / mal gelesen)
HOMandre Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 08.01.2019
erstellt am: 27. Dez. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie komme ich an die in der Statusbar verankerten Werte? Ich habe SW2020. Wenn ich an einem Teil eine Kontur anklicke steht in der Statusbar, z.B. Länge: 2100mm, oder Abstand: 3mm. Genau diese Werte benötige ich. Ich finde so recht nichts im Netz und wenn nur total aufgeblähte Codes. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Dez. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
HOMandre Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2020 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 04. Jan. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Jan. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
HOMandre Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jan. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
Hallo Andre, die Frage wäre was deine Ausgangsbedingung ist. Wenn du 2 Elemente selektiert hast, kannst du zu diesen Elementen doch alle Daten per Macro ermitteln. Schau dir mal das Beispiel "Measure Selected Entities Example (VBA)" in der API-Hilfe dazu an. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
Moin, ob man direkt draufkommt, weiss ich auch nicht. da gibt es irgendwas mit frame und statusbarpane, aber ... ?? Mir war nur aufgefallen, dass aufgrund der Frage das nicht so klar war mit dem Makro ... möglicherweise muss man auch über selectionmanager das gewählte abfragen und die Info direkt generieren? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
