| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Bohrungsassistent Normen (652 / mal gelesen)
davenudel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 27.03.2015 Solidworks 2019 SP5.0 DBWorks
erstellt am: 23. Dez. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben bei uns im Betrieb eine eigene abgeleitete Norm erstellt, aus dieser Norm können wir uns verschiedene vorgegebene Bohrungen und Normen auswählen. 1. Bei einigen Kollegen sind alle Typen einer Norm auswählbar, wobei z.B bei Senkschrauben nur eine Norm aktiviert ist. 2. Oft wird auf alten Teilen aufgebaut, sprich speichern unter.., wird hier jetzt über den Bohrungsassi. eine neue Bohrung gemacht, ist es wie in Fall 1. Wird aber eine bestehende Bohrung angepasst, sind oft noch alte Normen auswählbar, die oft auch falsch sind oder hier nicht genutzt werden sollten. Ich frage mich woran das liegt und ob das Normal, alle Nutzer haben die gleichen Netzwerkpfade und dennoch gibt es diese Unterschiede von Nutzer zu Nutzer. [Diese Nachricht wurde von davenudel am 23. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davenudel
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davenudel
Zitat: Original erstellt von davenudel: ... Wird aber eine bestehende Bohrung angepasst, sind oft noch alte Normen auswählbar, die oft auch falsch sind oder hier nicht genutzt werden sollten. ... [Diese Nachricht wurde von davenudel am 23. Dez. 2020 editiert.]
Ich denke das ist normal: bei der bestehenden Bohrung ist die alte Referenz vorhanden und die wird erst mal genutzt. Ist der gleiche Effekt wie bei Schweißteilen. Wenn man da die Halbzeugdefinition auf einen anderen Pfad legt zieht sich SolidWorks die alten beim Editieren ... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
