  Kann SWX inzwischen Opentype Fonts?
Hannover Messe
Autor Thema:  Kann SWX inzwischen Opentype Fonts? (1499 mal gelesen)
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier Probleme unsere gewünschte Schriftart in den SolidWorks Zeichnungen einzustellen ...
Kann SolidWorks in Version 2020 immer noch keine opentype Schriftarten verarbeiten?
Kann doch nicht sein oder?
Freue mich über Aufklärung!
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir gerade mal eine geladen. Die konnte ich dann auch in SWX verwenden. Ist also wohl eher ein spezifisches, als denn generelles Problem...
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Dez. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann muss ich wohl noch etwas basteln ...
Danke für´s testen.
Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
welcher Font ist das den der Probleme macht? Nicht das es am Font selber liegt das SWX damit probleme hat.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 08. Dez. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wir nutzen hier DIN Pro als Hausschrift und die soll auch auf den Zeichnungen auftauchen. Irgendwie ist das Verhalten dabei inkonsistent. Skizzentext geht, Beschriftungen in Zeichnungsblöcken irgendwie nicht, Bezugshinweise genauso...
Ich werde nicht richtig schlau draus.
Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 08. Dez. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt, wo du es sagst... als Schrift für einen Bezugshinweis wird z. Bsp. RUSSO SANS ebenfalls angeboten, sieht dann aber falsch aus. In einer Skizze geht es dann, wie erwartet.
Gab ja auch immer wieder mal Fälle, bei denen ganz normale TTF schon nicht gingen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Dez. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
also hab die Schriftart mal instaliert und kann sie bedingt auch überall verwenden, ich muß diese aber immer über den "Schriftart..." Button im PropertyManager auswählen, im Formatierungsmenü wird sie mir nicht angeboten und das Feld "Schriftart" bleibt bei nachträglicher Markierung des Textes auch leer, sehr seltsam.
ad_man
erstellt am: 08. Dez. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
evtl. hilft es, wenn du den OTF-Font in einen TTF-Font umwandelst. Google
doch mal "font otf in ttf umwandeln", da findest du auch was Kostenfreies
Andreas
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Dez. 2020 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns gab es auch mal so eine Phase wo unbedingt es eine bestimmte Schriftart sein musste. Das hat nur Probleme verursacht und viel Arbeit, weil es mal da nicht ging und dann beim Export nicht. Ganz ehrlich ich habe es nicht verstanden, warum eine funktionierende Schrift nicht ausreichend war. Ist vielleicht auch der Grund warum ich kein Künstler bin
herzlich Sascha
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das sind genau die gleichen "Probleme", die bei mir auch auftreten und da bin ich schon mal froh zu hören, dass ich nicht "spinne".
Danke nochmal für´s testen. Ich versuche jetzt wie von Andreas (ad_man) vorgeschlagen ob eine TTF Variante funktioniert. Falls ja, gebe ich das durch!
Andreas
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich werde mal probieren, ob eine TTF Variante von unserem Font weiterhilft ...
Danke für den Hinweis
Andreas
