| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Lineares Muster an einer Kante / Linie (1336 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Dez. 2020 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der letzte codegewordene Schrott!! Anordnen per Lineares Muster an einer Körperkante ******* -> Bild 1 Anordnen per Skizzengesteuertes Muster ******* -> Bild 2 Beweise das Gegenteil! Bei Bedarf kann ich das Bauteil zu Verfügung stellen. Ticket zu diesem Thema bei S....P.. offen, keine Antwort. SWX muss irgendwo total stark sein, aber wo? @SWX-Hersteller: F.... E... a... edit: Schrott hochgeschoben edit ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 04. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Dez. 2020 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Der letzte codegewordene Schrott!!
Nö, such mal vor dem Bildschirm ... wer soll denn die Optionen richtig setzen, wenn nicht der Benutzer? - skizzenmuster: das setzt an jeden Punkt der Skizze eine Kopie, und wenn da 2 Punkte übereinander sind, werden auch 2 Exemplare angelegt. - Lineares Muster entlang Kante: Nimm mal nicht den Schwerpunkt sondern die "Ausgewählte Referenz" als Ausgangspunkt. Dann geht allerdings nicht der Skizzenpunkt, aber die runde Kante vom Rohr kann ich nehmen. Dann passt das Ende auch. - alternative/ergänzung: mach eine 3D-Skizze und überall einen Punkt hin, wo ein Pfosten hin soll ... dann geht das Skizzengesteuerte Muster auch über mehrere Ebenen gleichzeitig ... zur Not sogar die Schräge mit. Schönes WE, Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, jeder hat mal mit Problemen zu kämpfen und ich bin der letzte der hinter allem steht was Dassault mittlerweile veranlasst. Allerdings ist es hier im Forum einfach fehl am Platz von Schrott zu schreiben wenn es um SWX geht. SWX geht an viele Dinge anders heran und ermöglicht viele Dinge die im Inventor unmöglich sind. Du hast schon Lösungen geliefert bekommen die im Inventor unmöglich waren.. Ich denke es wäre besser offen an SWX heranzugehen oder den Job zu wechseln und zur geliebten DIVA zurück zu gehen. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für Deine Erklärungen. Ich habe das mit dem Skizzenmuster und/oder mit dem linearen Muster jetzt hinbekommen. Hast Du eine Erklärung für mich, weshalb ich die Kante und nicht den Punkt nehmen soll? Ich möchte ja gerne verstehen, wie das Programm bedient werden will. Merci und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... weshalb ich die Kante und nicht den Punkt nehmen soll? ...
Hallo Björn, ich hätt ja auch gerne den Punkt genommen, aber den wollte SolidWorks in dem Moment nicht akzeptieren. Auch der Mittelpunkt unten an dem Pfosten ging nicht, aber die Kante hat dann funktioniert. Manchmal geht die Kante, wenn man den Mittelpunkt meint. so ähnlich wie bei Bemaßungen, da kann man den Kreis wählen und dann in den Optionen auf min/max/center wechseln - ist flexibler als den Punkt zu wählen. Oder die Umlaufende Kante für die Ausbruchtiefe. Aber warum der Punkt nicht akzeptiert wird, kann ich auch nicht wirklich sagen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
