  Drehpunkt der Ansicht verschiebt sich
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Drehpunkt der Ansicht verschiebt sich (1502 / mal gelesen)
omnom
Sehen Sie sich das Profil von omnom an!   Senden Sie eine Private Message an omnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omnom
SW2018
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe irgendwie in letzter Zeit häufig das Problem, das mir beim drehen die Baugruppe "wegfliegt". Wegfliegen im Sinne von die BG ist nicht mehr in der Ansicht zu sehen. Man findet die erst wieder wenn man "ins Fenster zoomen" klickt.
Das Problem habe ich sowohl bei Drehung über mittlere Maustaste, als auch mit Space Maus.
Meine Vermutung wäre, das sich der Drehpunkt irgendwie ins nirgendwo verschiebt, und die Drehung dadurch zu einer "extremen Verschiebung" führt.
Was komisch ist, das es unregelmäßig und unvorhersehbar auftritt - zumindest hab ich bisher noch kein Muster gefunden wie ich es zuverlässig reproduzieren kann. Es passiert aber ziemlich häufig, alle 3-5min gefühlt.
Ich setze den Drehpunkt eigentlich immer mit strg+Mittelklick, aber manchmal wird er entweder ignoriert oder existiert nicht mehr.
Bei der Space maus merkt man, das in bestimmten Ansichtswinkeln / -positionen die Drehung/Bewegung völlig überempfindlich reagiert und dann schon bei der kleinsten Bewegung dafür sorgen kann, das alles "wegfliegt".
Es ist zwar eine etwas längere BG (4m, ich arbeite ca. 1m vom Ursprung), aber solche Probleme hatte ich mit diversen anderen 3D Tools noch nicht.
Langsam wird es frustrierend. "Da fliegt mir doch das Blech weg..."
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder ob es irgendwo ein geheimes Optionskästchen gibt? Oder einen Hotkey oder andere Aktion die den Drehpunkt löscht (die ich ungewollt ausführe?)
ad_man
erstellt am: 30. Nov. 2020 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von omnom:
mit der mittleren Maustaste und der <STRG>-Taste verschiebst du das Modell und setzt keinen Drehpunkt. Siehe:
http://help.solidworks.com/2020/german/solidworks/sldworks/r_middle_mouse_button.htm
In den Einstellungen der 3D-Maus bitte einmal die Einstellung des Rotationspunkts
überprüfen, steht bei mir auf Auto.
Andreas
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 01. Dez. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Geh mal mit RMT in den leeren Bildschirm, da gibt es die Einstellung (Haken) "um den Bühnenboden drehen" vielleicht ist der gesetzt?!
Grüße!
https://www.radiobob.de
omnom
SW2018
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon vor ein paar Tagen getestet. Macht keinen Unterschied ob es An oder Aus ist. Gefühlt ist es häufiger bei An
Wenn die nicht gesetzt ist, passiert es häufig. Habe gestern die Funktion entdeckt (war aus) und teste nun mit "an". Mit 3D Maus und die Option gesetzt dreht er sich auch irgendwann mal um eine komische Achse. Mit Maus hatte ich es noch nicht. Weiß noch nicht wie es sich mit der Option + der Auto Drehpunkt der 3D Maus verhält.
Edit: Auch mit Normaler Maus bei Option an passiert es...
[Diese Nachricht wurde von omnom am 01. Dez. 2020 editiert.]
