| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Beziehungen erzeugen im Bemaßungsmodus (561 / mal gelesen)
Butterbrot1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 06.09.2019 Catia V5 von 08.2008-12.2018 Inventor 2018 von 01.2019-10.2020 Solidworks 2019 ab 11.2020 DBworks R17 ab 12.2020
erstellt am: 27. Nov. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann man irgendwie Beziehungen eingeben wenn man im Bemaßungsmodus ist? zb wenn ich gerade inteligente Bemaßung an habe, eine linie anklicke dann die nächste, aber nicht das Maß oder den Winkel haben will, sondern zB Parallelität? Im Catia geht das wenn man nen Rechtsklick macht, dann kann man Beziehungen auswählen. Bei SWX Rechtsklick kommt nur dieses Schloss. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
Moin, beim Bemaßen ist es mir nicht bekannt, aber du kannst beim Skizzieren bereits gewisse Beziehungen "erzeugen". Siehe beim angehängten Video die Parallelität von zwei Linien. Du fährst nach dem Absetzen des ersten Punkts der zweiten Linie rüber zur ersten Linie und bekommst dann ein gelbes Parallelitätssymbol angezeigt. Zudem hast du eine gestrichelte Hilfslinie, die dir die Lage der Parallelen anzeigt. Das Ganze funktioniert auch z.B. mit Tangenten an Kreisen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butterbrot1982
| Anzeige.:
