| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: 3D Element durch verbiegen verändern (1235 mal gelesen)
LunaMarkt Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 09.06.2020
erstellt am: 25. Nov. 2020 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich habe ein vorgefertigtes 3D Element bekommen (bestehend aus einzelnen aneinanderhängenden Pyramidenelementen, so sieht es zumindest aus, ich kann leider keine Rückfragen zu der Zeichnung stellen also weiß ich nicht, wie sie erstellt wurde). Das Problem ist nun, dass einige Elemente "zu weit weg" von einer Kante sind und ich diese deshalb aus rein ästhetischen Gründen näher zur Kante hin biegen möchte. Wie macht ich das am besten? Siehe Skizze für weitere Informationen. Der Schraffierte Teil ist ein massives Element und soll im ganzen ohne feste Werte "etwas näher" richtung Kante gebogen werden, so als würde man wie eingezeichnet eine Kraft anlegen. LG
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LunaMarkt
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LunaMarkt
LunaMarkt Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt genau nach dem was ich suche. Leider ist das Feature bei mir ausgegraut, hat da jemand eine Lösung? Die Datei habe ich ursprünglich als .stl Datei bekommen und jetzt als .sldprt abgespeichert. Wenn ich eigenständig Dateien erstelle, habe ich keine Probleme mit fehlenden Features. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Nov. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LunaMarkt
Es muss schon ein Volumenkörper sein. Ein STL ist "nur" eine Punktewolke bzw. eine facettierte Gemoetrie. Im besten Fall hast Du SOLIDWORKS Professional oder Premium. Da ist das ScanTo3D enthalten mit dem Du aus dem STL einen Volumenkörper oder auch einen Flächenkörper erzeugen kannst. Wenn die Geometrie nicht allzu komplex ist könnte man das Teil auch nachmodellieren und dann verbiegen... Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 27. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LunaMarkt
| Anzeige.:
