| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Lagetoleranz verschwindet (875 / mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade ein sehr seltsames Verhalten. Ich habe eine Lagetoleranz an einem Maß angebracht. Seltsamerweise verschwindet das Maß, wenn ich im Blatt woanders hinklicke. Gehe ich nun mit der Maus auf das tolerierte Maß, erscheint die Lagetoleranz wieder... Auch ist es bei manchen Lagetoleranzen nicht möglich einen Knick an der Hilfslinie einzufügen. Was kann das denn sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Hallo, sehr seltsam, passiert das auch wenn du erst die Bemaßung selektierst und dann die Form und Lagetoleranz direkt erzeugt und danach erst auf position ziehst? Ist das Grundsätlich so oder nur bei dieser einen Zeichnung? Evtl. kannst du die Zeichung oder eine Dummyzeichnung (als abgelöste Zeichnung) mal hochladen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, auch beim vorherigen Selektieren passiert etwas Ähnliches. Das scheint nur bei der Blattgröße so zu sein. Bei anderen Blattgrößen habe ich das noch nicht festgestellt. Im Anhang die Zeichnung (hoffe das funktioniert mit der abgelösten Zeichnung). Vielleicht findest Du da was. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
