| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Variantenmodell mit unterschiedlichen Konturen (498 / mal gelesen)
Ino Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 19.11.2020
erstellt am: 20. Nov. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich möchte in SolidWorks gerne ein Variantenmodell aufbauen, in welchem ich Varianten mit unterschiedlicher Kontur auswählen kann. Konkret geht es um Zahnriemenzahnformen. Es gibt da "eckige" "runde" und "kurvige" Zahnformen, daher kann man nicht einfach unterschiedliche Maße in eine Tabelle stecken. Ist es irgendwie möglich, Features so zu steuern, dass ich zb eine "runde" Zahnform wähle und das Feature mit der eckigen und der kurvigen Zahnform unterdrückt wird? Ich habe so etwas schon mal gemacht, allerdings war das mit Creo (Pro/Program), daher weiß ich nicht genau, ob meine "Denke" überhaupt für SW funktioniert, oder ob es da einen anderen Weg gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ino
Hallo Ino, du kannst in Konfigurationen, so heißen die Varianten in SWX, auch Features gezielt unterdrücken bzw. aktivieren. Du musst dir dann je ein Feature für deine Zahnform machen und dann in der "eckigen" Konfiguration das Feature mit der "runden" und "kurvigen" Form unterdrücken. In der "runden" Konfiguration ist dann der "eckige" und der "kurvige" Zahn unterdrückt. Und bei der "kurvigen" Konfiguration ... Das kannst du dir doch jetzt wahrscheinlich denken
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bachelorthesis Entwicklung Flugzeugwartungsgerät (m/w/d) | Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle international bedeutenden Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeugwartungsbetriebe. Bachelorthesis Entwicklung Flugzeugwartungsgerät (m/w/d) Befristung von 01.... | Anzeige ansehen | Luft- und Raumfahrttechnik |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Nov. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ino
| Anzeige.:
