  Layer im 3D-Bereich
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Layer im 3D-Bereich (554 mal gelesen)
Fabian.H
Technischer Produktdesigner / Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Fabian.H an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian.H
TENADO CAD & SolidWorks
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit bei SolidWorks 2020 im 3D-Bereich verschiedene Layer anzulegen, um bestimmte Gruppen einzeln aus- und einblenden zu können?
Vielen Dank im voraus!
LG
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Layer gibt es bei SWX nur in der Zeichnung bzw. beim Export nach DWG/DXF.
Du könntest dafür die Funktion des Anzeigestatus verwenden. Ist im FeatureManager im Reiter bei den Konfigurationen unten zu finden.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
