  In Baugruppe ausgelendete Komponeten deaktivieren
Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen
Autor Thema:  In Baugruppe ausgelendete Komponeten deaktivieren (737 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Bei einer Baugruppe auf oberster Ebene über RMT gibt es im Menüfenster den Befehl
"Ausgeblendete Komponenten deaktivieren"
Was genau bewirkt das?
Hilft das beim Vereinfachen großer Baugruppen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das kam in SOLIDWORKS 2009, siehe Bild im Anhang.
Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi.
Vielen dank für deine Antwort.
Gibt es einen Unterschied zwischen verdeckte und ausgeblendete Komponenten ?
Ansonsten scheint die Funktion das von dir beschriebene zu tun.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Funktioniert auch mit ausgeblendeten Komponenten.
=> Vereinfacht große Baugruppen sehr stark.
ThoMay
EDIT
Schreiberteufelchen gejagt.
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 12. Nov. 2020 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Gibt es einen Unterschied zwischen verdeckte und ausgeblendete Komponenten?
das ist IMHO eine der "schönen" Übersetzungen, die von SolidWorks relativ konsequent verwendet wird.
Systemoptionen - Featuremanager - Vorschau für verdeckte Komponenten
Systemoptionen - Datei-Explorer - verdeckte referenzierte Dokumente
Gruß, Christian
