| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Solidworks langer Neuaufbau (Homeoffice, VPN) (2623 / mal gelesen)
J0k3r Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 03.04.2019
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bedingt durch die aktuelle Situation muss ich wieder im Homeoffice arbeiten. Ich bin zur Firma über VPN verbunden und Solidworks bezieht seine Lizenz darüber. Wenn ich jetzt ein Teil Neuaufbaue oder einfach ein Teil öffne und ein Neuaufbau durchgeführt wird, dauert dies unnormal lange. Selbst ein Teil mit nur einer Austragung oder Rotation lässt sich dabei schon mal bis zu 20 Sekunden Zeit. Es ist, sobald der VPN Tunnel aktiv ist, als würde Solidworks beim Neuaufbau irgendwas über das Netzwerk suchen? Selbes gilt für Excel Tabellen, versuche ich diese im SWX zu bearbeiten friert alles ein oder die Tabelle schließt sich gleich wieder. Beim Beenden über den Taskmanager kommt die Fehlermeldung "Der RPC-Server ist nicht verfügbar". Dies lässt sich beheben wenn Excel außerhalb von Solidworks bereits geöffnet ist. Dann läuft das normal und ich kann die Tabelle bearbeiten. Leihe ich mir eine Lizenz aus und starte Solidworks scheinen diese Probleme nicht aufzutreten. Baue ich aber dann wieder die VPN Verbindung ohne SWX zwischendurch zu schließen oder ähnliches, auf passiert selbiges wieder. Ich nehme an es wird ständig der Lizenzserver geprüft? Kennt jemand so ein Verhalten? kann man da irgendwas machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Hallo, wo liegen denn deine SWX-Dateien? Lokal oder auf dem Server? Setzt ihr ein PDM-System ein? Läuft die VPN-Verbindung über einen entsprechend leistungsfähigen VPN-Router? Ich hatte das mit einem Kollegen mal mit zwei Fritz-Boxen versucht. Das war der Burner, ich habe mich an meine Modem-Zeiten von vor 30 Jahren erinnert gefühlt ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J0k3r Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien sowie SWX ist Lokal. Die Dateipositionen und Pfade habe ich eigentlich auch alles auf die lokalen Dateien umgestellt. Alle Zusatzanwendungen die nicht benötigt werden sind aus. PDM haben wir nicht. Ja die Modemzeiten kommen mir bekannt vor. Der Download davon läuft wie in der Steinzeit, dass ist aber Einstellungssache, Die EDV ist informiert, da wird sich aber nichts tun. Laut Netspeedmonitor werden eigentlich so gut wie keine Daten gezogen. Ich vermute ja auch das es an der beschissenen Anbindung liegt. Aber auf was muss den SWX beim Neuaufbau zugreifen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
J0k3r Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 Solidworks 2020 Solidworks PDM Professional 2020 Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 04. Nov. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Mahlzeit! Was mir in dem Zusammenhang in der Vergangenheit schon untergekommen ist: - falsches Netzteil mit zu wenig Dampf am Laptop - Monitor an der onboard Grafikkarte statt an der CAD-Karte angeschlossen Zudem kannst Du Dir über den Lizenzmanager eine Lizenz ausleihen. Dann könntest Du komplett offline arbeiten, um das Netzwerk als Ursache auszuschließen. Flotte Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Wenn wir im Homeoffice arbeiten, dann steuern wir die eigentliche - in der Firma stehende - Workstation per VPN und Remotedesktop. Dann bleibt die lokale Geschwindigkeit erhalten und alle notwendigen Abhängigkeiten/Netzwerkanbindungen/PDM etc. sind auch vorhanden. Damit haben wir relativ gute Erfahrungen gemacht ohne dass man in Cytrix o.ä. investieren muss. Einzig die 3D-Maus läßt sich nicht nutzen ... . ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Moin zusammen, so wiebei Lueghi läuft es bei uns auch. Workstation rödelt in der Firma und zu Hause steht nur ein Client. Läuft super.... Die Sache mit der 3D-Maus könnte man ja mit zusätzlicher Software aus der Welt schaffen. Aber das kostet.... Frohes Schaffen! Und gesund bleiben.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
J0k3r Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie gehabt, dass ist alles kopiert und liegt auch Lokal. Die Positionen sind umgestellt und verweisen auch hier auf die lokalen Dateien. Die Rechner auf die ich über Remote zugreifen könnte, haben kein SWX (und könnten das auch nicht). Evtl. kann man da noch was machen. Muss ich nächste Woche mal abklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
J0k3r Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Hallo Zusammen, ja, Homeoffice und SolidWorks war schon immer schwierig. Aber hat irgend jemand von euch schon das Tool HP ZCentral Remote Boost ausprobiert? Auf dem SOLIDWORKS Experience Day 2020 – Digital hab ich die Frage den Leuten von HP gestellt. Ich war eigentlich auf der Suche nach was kleinem handlichen für unsere Produktion (eDrawing). Sie meinten, das wäre ihre Lösung für das Problem. Workstation bleibt auf Arbeit und man kann Remote von zu Hause aus arbeiten, fast ohne Geschwindigkeitsverlust. Auch mit schwächeren Rechnern ist ein flüssiges Arbeiten weiter möglich. Es werden nur die grafischen Daten gestreamt, daher soll es so flüssig laufen. Für alle HP Z - Systeme ist das Tool for free. Es unterstützt auch 3D Eingabegeräte. Installiert hab ich es bei mir schon, bin aber noch nicht zum testen gekommen. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen hier interessant...
------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Hallo, Zitat: Original erstellt von J0k3r: Leihe ich mir eine Lizenz aus und starte Solidworks scheinen diese Probleme nicht aufzutreten. Baue ich aber dann wieder die VPN Verbindung ohne SWX zwischendurch zu schließen oder ähnliches, auf passiert selbiges wieder. Ich nehme an es wird ständig der Lizenzserver geprüft?
in dem Fall sollte mal jemand auf dem Lizenzserver nachsehen ob eine Options-Datei am Start ist. Wenn ja mal nachsehen ob ein timeoutall gesetzt ist. Die Zahl dahinter (in Sekunden) definiert nach welcher Zeit nicht bearbeitens die Lizenz zurückgezogen wird. Wenn die zu nieder iat passiert das was oben beschrieben. Wir haben da mit 900 sehr gute Erfahrungen gemacht. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 06. Nov. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J0k3r
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Hallo Zusammen, ja, Homeoffice und SolidWorks war schon immer schwierig. Aber hat irgend jemand von euch schon das Tool HP ZCentral Remote Boost ausprobiert?
Es gibt dazu noch weit mehr Lösungen --> Klick Ich selbst nutze eine Lösung von Teradici, habe damit sehr gute Erfahrungen. Internetverbindung Zuhause Down 60 Mbit/s / Up 3 Mbit/s ! Büro Down 100 Mbit/s / Up 40 Mbit/s. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
