| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Nachkommastelle in Bezugshinweis (1491 / mal gelesen)
Lena Swifty Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2020 SW2018 SP5
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einen Bezugshinweis auf einem Teil erstellt, welcher die Abmaße aus einer Skizze abgreift und so automatisch geändert wird sobald die Abmaße geändert werden. Das ganze wird beim Lasern aufs Blech graviert, damit unsere Fertigung weiß was Sache ist. (funktioniert alles soweit) Das einzige was mich stört sind die Nachkommastellen - ".0" ist uninteressant und ich möchte nur die Vorkommastellen angezeigt haben, außer eine Nachkommastelle ist nicht ".0". Kann mir einer sagen wo genau der Fehler liegt? Danke! Lena Anbei übrigens ein Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Hallo Lena, also bei mir werden die Nachkommastellen nur angezeigt wenn auch welche vorhanden sind. Was ist den bei dir in den Dokumenteigenschaften bei "Bemaßungen" -> "Nullen nach Komma" eingestellt, bei mir steht es auf "Intelligent". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
erstellt am: 05. Nov. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Hallo Heiko, da bin ich aber gerade stutzig geworden... Ich hatte die Vorlagen im Juni von der 2020er Version genommen und entsprechend angepasst. Allerdings habe ich die "Globale Zeichnungsnorm", die wir verwenden, aus der 2019er Version übernommen. Und die "bügelt" die alten Eigenschaften einfach über, so dass dort plötzlich wieder "intelligent" auftaucht. Gut zu wissen, dann muss ich da noch mal nachbessern ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
