  3-D Skizze auf Volumenkörper anreißen
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  3-D Skizze auf Volumenkörper anreißen (1324 mal gelesen)
NXKAISER
Sehen Sie sich das Profil von NXKAISER an!   Senden Sie eine Private Message an NXKAISER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXKAISER
Solidworks 2015
erstellt am: 03. Nov. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 3 Skizze, die genau auf der Oberfläche eines Volumenkörpers verläuft.
Nun möchte ich diese auf den Volumenkörper prägen, bzw. nur anreißen.
Sodass diese später als Kante in der Zeichnung sichtbar ist.
Weiß jemand, wie ich dies umsetzen kann?
VG
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
da es kein geschlossener Kurvenzug ist wird das mit dem "anreißen" oder ähnlichem nichts. Evtl. kannst du aber eine Oberfläche erstellen die du in der Zeichnung dann einblendest oder eben die Skizze direkt in der Zeichnung anzeigen lassen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
man wird doch die 3D-Skizze direkt in der Zeichnungsableitung sehen können. Warum reicht das denn nicht?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2020 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst es mal mit Einfügen-Kurve-Trennlinie versuchen
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Thermoflasche
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade erst gesehen die Skizze geht nicht durch, somit kannst Du das vergessen mit Trennlinie
Gruß Thermo
NXKAISER
Solidworks 2015
erstellt am: 13. Nov. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das reicht nicht. da die Teile der 3D-Skizze in der Zeichnung nicht zu sehen sein sollen, die von dem Volumenkörper verdeckt sind.
Wenn ich die 3D-Skizze einblende so sehe ich diese immer komplett.
Gibts hierzu evtl. eine Lösung?
VG
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
warum modellierst den "Anriss" nicht einfach? - Ausgtragener Schnitt mit rundem Profil mit kleinem / minimalem Durchmesser entlang deiner 3D-Skizze und schon hast du den "Kratzer" auf dem Teil und siehst ihn in der Zeichnung wo er sichtbar ist. Falls du das Teil für eine Simulation ohne Kratzer brauchst, kannst du das Ganze in einer eigenen Konfiguration machen.
Da Volli
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein kleines Offset in der schon vorhandenen Skizze machen, um sie dann als Trennlinie zu projizieren.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2020 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Fläche modellieren?
also einen "Flächenkörper" modellieren bis Mitte vom "Bolzen" (Ebene, Spirale, ...?)
den an dem Volumenkörper abschneiden (Trimmen oder Verschneiden probieren)
dann könnte man die Kanten evtl einblenden.
Gruß, Christian
