| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Wo ist die Ebene? (1263 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Nov. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Anhang findet Ihr eine Test-BG mit einem Layout. In der Layout-Skizze habe ich eine neue Ebene erzeugt, absichtlich "schief" in den Raum gelegt und einen Punkt skizziert. Ich kann mit einem Klick auf den Punkt seine Eigenschaften anzeigen lassen, u. A. die bestehende Beziehung "Auf Ebene52". Wie kann ich auf dieser Ebene weitere Elemente (Kreis / Linie etc) skizzieren? Merci für Eure Mühe! LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Nov. 2020 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2020 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 02. Nov. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, da die Skizze in der BG ist, brauchts keine enthaltenen Bauteile. @Mark: Leider finde ich keine Ebenen / Elemente im Browserbaum Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: ... In der Layout-Skizze habe ich eine neue Ebene erzeugt, ... Wie kann ich auf dieser Ebene weitere Elemente (Kreis / Linie etc) skizzieren? ...
Hallo Björn, du hast in einer 3D-Skizze eine Ebene erzeugt. Die meisten nutzen vermutlich 2D-Skizzen und dann Ebenen, die man im Featurebaum auch sehen kann. Damit ist der strukturierte Aufbau oft etwas leichter. die Ebenen in der 3D-Skizze bekomme ich auch nicht sichtbar angezeigt - möglicherweise eine Farbeinstellung? Aber wenn man mit der Maus drüber geht, ändert sich der Mauszeiger zu einem Ebenensymbol. Dann kann man einen Doppelklick machen und die Ebene wird sichtbar und aktiviert. Jetzt nur noch die richtige Ebene finden - oder die richtige Farbeinstellung Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 02. Nov. 2020 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, man kann die 3D-Skizzierebenen (so heisen die Ebenen) auch über das Head-UP Menü sichtbar schalten ohne das die 3D-Skizze aktiv sein muss. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
