  Referenzgeometrie Maß ändern
Intertool 2024
Autor Thema:  Referenzgeometrie Maß ändern (477 mal gelesen)
juliii1606
Sehen Sie sich das Profil von juliii1606 an!   Senden Sie eine Private Message an juliii1606  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juliii1606
SolidWorks 2018
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in SolidWorks eine Referenzgeometrie Ebene erstellt mit Abstand zu der XY-Ebene.
Nun möchte ich in einer anderen Konfiguration den Abstand ändern, aber eben nur in der Konfi:
Also beispielsweise in Konfiguration 1 soll die Ebene 1 von der XY-Ebene 60 mm entfernt sein
In Konfiguration 2 hingegen soll die Ebene 1 von der XY-Ebene 100 mm Entfernt sein.
Gibt es da eine Einstellung, die ich übersehe, die mir erlaubt das Maß bei Abstand nur für diese Konfiguration zu verändern?
Oder wird es einfacher sein einfach eine Ebene 2 für die Konfiguration 2 zu erstellen und Ebene 1 in der Konfiguration 2 zu unterdrücken?
Vielen Dank schonmal
Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik
Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internatio­nalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikro­strukturanwendungen in der Halbleiter­industrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juliii1606 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du im Grafikbereich einen Doppelklick auf die Ebene machst, dann sollte eigentlich das Modifikationsfenster der Bemaßung aufpoppen, und dann kannst du dieses maß wie sonst auch konfigurieren!
HTH
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
