| AMB |
Thema: Spiegeln von Arbeitselementen (1065 / mal gelesen)
MichaelNoack Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.10.2020 SW 2020 I9900 32 GB Quattro 2000
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bin neu hier und versuche mir als Umsteiger von Inventor die Grundbegriffe selber beizubringen. Aber ich finde bislang keine Möglichkeit, Arbeitselemente wie Punkte, Achsen oder Ebenen an anderen Ebenen zu spiegeln. Geht das nur mit Features wie Körpern Körperflächen etc? Zweite Frage: Ich finde ebensowenig eine Möglichkeit, Ebenen, Achsen und Punkte auf eine Skizze zu projizieren. Bei Ebenen ist das natürlich nur möglich, wenn sie senkrecht auf der Skizzierebene stehen. Last not least: Kann ich in einer Skizze Punkte auf den Schnittpunkt zweier Linien in nur einem Schritt setzen? Ohne extra Abhängigkeiten manuell definieren zu müssen? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelNoack
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Mühe! Ich arbeite seit über 20 Jahren täglich mit Inventor. Die Tutorials von Solid sind super für den Einstieg, die Antwort auf meine doch spezielleren Fragen habe ich dort bislang aber nicht gefunden. Ein einfaches ja oder nein würde mir schon reichen, um zu wissen, ob eine weiter Suche sinnvoll ist. schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelNoack
Moin Michael, herzlich willkommen im WBF... Zitat: Original erstellt von MichaelNoack: Moin, bin neu hier und versuche mir als Umsteiger von Inventor die Grundbegriffe selber beizubringen. Aber ich finde bislang keine Möglichkeit, Arbeitselemente wie Punkte, Achsen oder Ebenen an anderen Ebenen zu spiegeln. Geht das nur mit Features wie Körpern Körperflächen etc?
In SWX ist die Skizze dein "Hauptarbeitselement". Du erstellst erst z.B. eine Layoutskizze und kannst dann Punkte, Achsen und Ebenen daran festmachen. Leider habe ich noch nicht mit Inventor gearbeitet, so dass ich die Arbeitsweise dort nicht kenne. Zitat: Zweite Frage: Ich finde ebensowenig eine Möglichkeit, Ebenen, Achsen und Punkte auf eine Skizze zu projizieren. Bei Ebenen ist das natürlich nur möglich, wenn sie senkrecht auf der Skizzierebene stehen.
Du kannst aber Skizzenelemente auf die Achsen oder auch Punkte setzen :D
Markiere beide Linien unter Zuhilfenahme der <STRG>-Taste und wähle dann den Punktbefehl im Skizzenmodus aus Und den Tipp mit den Lehrbüchern solltest du beherzigen, damit du hinter die Logik von SWX kommst.
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Okt. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelNoack
Hallo Michael, Zitat:
Wenn du an dem virtuellen Schnittpunkt bemaßen willst kannst ud das auch direkt im Bemaßungsmodus machen in dem du auf der ersten Linie für das du einen virtuellen Eckpunkt erstellen willst mit RMB klickst und den Befehl "Schnittpunkt suchen" anwählst und dann die zweite Linie mit LMB auswählst. Für das Projizieren von Elementen gibt es verschiedene Möglichkeiten je nach dem was wohin projiziert werden soll, die Befehle wären "Element übernehmen", "Schnittkurve", "Kurve" -> "Projiezierte Skizze" bzw. "Trennlinie". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
