| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: SW Mengenangabe abfragen (938 / mal gelesen)
PositivoDrummer Mitglied Maschinenbau-Ingenieur Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.10.2020 SolidWorks 2020 SP04 mit PDM Standard SP04 HP Z2 Tower G4 Workstation - Intel i7-9700 - 16GB RAM - NVidia Quadro RTX-4000
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kurzes Backup: wir stellen das CAD System von 2D auf 3D um und haben einige Probleme - einige Fragen konnte ich aus dem Forum beantworten. Das wird sicherlich nicht die letzte Frage von uns sein Eines der Probleme ist, die Mengenangabe von einer SW Stückliste abzufragen. Unsere Stücklisten sind so aufgebaut, dass im Schriftkopf ein Feld existiert, dass die Gesamtmenge dieser Baugruppe von der gesamten Anlage darstellt. d.h.: Baugruppe 1 exisitert in der Hauptstückliste 4x - wenn man die Stückliste der Baugruppe 1 öffnet, steht neben dem Feld "Menge pro Anlage" die Zahl "4" Die Stücklisten der einzelnen Baugruppen befinden sich alle in einer SW Zeichnungsdatei als einzelne Karteikarten. Die Kopfzeile auf den DIN A4 Seite für Stücklisten haben wir wie für Zeichnungen erstellten. bis jetzt wird das manuell eingetragen. kann man das irgendwie abrufen? z.B. über "PRP" oder "PRPSHEET"? ------------------ Rum... mehr RUM! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
mit "PRP" oder "PRPSheet" wird das nichts ... Was geht: Du könntest in einer Ansicht deiner Gesamtanlage Stücklistensymbole anfügen und diese auf "Menge " umstellen. Das wiederum kannst du in einem Bezugshinweis unterbringen ... Das geht aber nur, weil ... Die Stücklisten der einzelnen Baugruppen befinden sich alle in einer SW Zeichnungsdatei als einzelne Karteikarten ... Das wiederum ist eine Arbeitsweise, die nicht empfohlen wird ... dazu findest du im Forum zahlreiche Beiträge - aber letztlich müsst ihr das für euch entscheiden ... Und es das lässt sich so nicht schon in einer Vorlage angeben, das kannst du erst bei der Zeichnungserstellung machen ...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 23. Okt. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
Hallo Euren bisherigen Handeintrag kennt der Computer zu diesem Zeitpunkt nicht. Woher soll ein Computerprogramm wissen, welche Menge Ihr von dem dargestellten Bauteil braucht. Da müsste ja die sich wahrscheinlich ständig ändernde Auftragsmenge in das CAD/PDM bekannt gegeben werden. Hierzu ist ein ERP-System zuständig. Oder ihr müsstet eine übergeordnete Baugruppe erstellen und dort die Baugruppe mit einem Muster versehen - aber das wäre ja auch wieder ein Handeintrag. Ich habe beim Umstieg von 2D auf 3D auch Opfer bringen müssen. Oberste Priorität hatte, die Software nicht so zu verbiegen, das diese wieder genauso funktioniert, wie das alte System. Das ist kein Fortschritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PositivoDrummer
erstellt am: 26. Okt. 2020 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, die Informationen in 2D wurden alle händisch eingetragen. ein ERP System existiert nicht im Hintergrund. ich hatte die Hoffnung diese Information mit auf das Blatt zu bekommen. Dann wird das eben händisch noch so bleiben, da diese Information auf der Stückliste für die Fertigung wichtig ist. Aber danke an u.clemens und den anderen für die Infos ------------------ Rum... mehr RUM! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
