| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Koordinatenachsen einzeln zuweisen (1293 / mal gelesen)
Coolrunning Mitglied Support
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2020
erstellt am: 21. Okt. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solidworks(und Solidcam)-Spezialisten, ich habe ein Problem bezüglich eines (Fräs-)Teils welches nach der Konstruktion in SW 20 von mir im Solidcam programiert wurde. Bei der Fräse handelt es sich um eine 3-Achsmaschine der Firma EMCO. Nach der Umwandlung des Codes musste ich feststellen das diese Maschine eine im Vergleich zum Solidworks Grundkoordinatensystem andere Ausrichtung der Achsen hat. (Rechte Hand Koordinatensystem vs linke Hand Koordinatensystem) Die Folge ist das die Maschine z.B. bei +x in -x fährt und umgekehrt. Mein Problem ist folgendes: Ich kann die Achsen mir zwar im Solidcam so reinlegen wie ich sie möchte und auch den Nullpunkt zuweisen, leider aber nur im Rahmen des SW-Koordinatensystems (verschieben in – und + jeder Achsrichtung und drehen des Systems um ausgewählte Koordinatenachse). Ich habe im Solidcam nicht die Möglichkeit Beispielsweise die Richtung einer Achse des hinzugefügten Koordinatensystems umzudrehen während die anderen so bleiben wie sie sind. Die Ausrichtung des Koordinatensystems erfolgt immer nach der Rechten Hand Regel was dazu führt dass eine Achse im Programm im Vergleich mit der Maschine immer umgedreht ist. Gleich verhält es sich beim Erstellen eines Koordinatensystems im Solidworks. Ich kann immer nur zwei Achsen zuweisen. Die dritte richtet sich automatisch nach der Grundausrichtung des Ursprungs aus. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gibt es eine Möglichkeit ein Koordinatensystem mit "umgedrehten" Achsen zu generieren. Ich hoffe ich habe die Sache einigermaßen verständlich rübergebracht und ihr nehmt mir nicht übel wenn ich die Sache hier und im Solidcam Forum poste. Ich hoffe so auf mehr Erfolg da es sich dann mehr anschauen. Versionen: Solidworks und SOlidcam 2020 Keine Premiumversion also leider auch keine Triadenmanipulation möglich. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Coolrunning am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolrunning
erstellt am: 21. Okt. 2020 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Grundsätzlich hilft mir das schonmal weiter weil ich dann immerhin weiss dass es grundsätzlich möglich ist. Stellt sich nurnoch die Frage warum es bei mir immer eine automatische Ausrichtung der dritten Achse gibt sobald ich zwei Achsausrichtungen zugewiesen habe. Weist du ob es da vllt eine Einstellung in SW gibt die man deaktivieren bzw aktivieren muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolrunning
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolrunning
| Anzeige.:
