  Bemaßungen werden in Bauteil angezeigt
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Bemaßungen werden in Bauteil angezeigt (1067 mal gelesen)
juliii1606
Sehen Sie sich das Profil von juliii1606 an!   Senden Sie eine Private Message an juliii1606  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juliii1606
SolidWorks 2018
erstellt am: 20. Okt. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe erneut ein Problem:
In meinem Bauteil werden irgendwelche Maße angezeigt und ich bringe diese nicht weg...
Ich habe es schon mit alle Typen ausblenden versucht und selbst dann werden die Maße noch angezeigt.
Ich habe auch schon im Featurebaum alles aufgeklappt und jede Skizze angeklicht und ausgeblendet...
Habt ihr noch eine Idee?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juliii1606 10 Unities + Antwort hilfreich
mach bitte Screenshots
ich vermute aber, dass du Maße einfach im Bauteil erstellt hast
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Okt. 2020 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juliii1606 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei EIn Screenshot.
Mache bitte auf den Ordner "Beschriftungen" einen rechten Mausklick.
Es sollte dann so wie auf den ScreenShot aussehen.
Falls das/die Maße immernoch sichtbar sind, mache bitte den Haken raus bei "Referenzbemaßung anzeigen".
Grund dafür ist der gleiche wie Martin schon beschrieben hat.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juliii1606 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du auch mal schauen ob im Head-Up-Menü Komponentenbeschriftungen anzeigen aktiv ist (siehe Bild).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
