| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Parameter auf Zeichnungsblatt (2068 mal gelesen)
CAD-Nooby Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 05.12.2009 Mein System: SW 2020 Premium<P>Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe wieder mal ein kleines Problem wo ich eure Hilfe benötige. Ist es möglich über Parameter in einer Zeichnung Sachen ein und aus zu blenden? Ich habe mit SolidWorks DriveWorksXpress ein parametrierte Schweißkonstruktion erstellt. Jetzt bin ich gerade an den Zeichnungen dran. Hier gibt es verschiedene Normen, welche auch schon über DriveWorksXpress ausgewählt werden können und nach dem sich dann das Modell auch etwas ändert. Nun haben wir für die unterschiedliche Normen standardisierte Schweißhinweise als Textblock, welche wir immer entsprechend auf die Zeichnung setzen. Jetzt war die Idee, um noch mehr Arbeit zu sparen, dass man diese Texte je nach dem welche Norm man in DriveWorks ausgewählt hat, entsprechend sichtbar oder unsichtbar setzt und so immer gleich den richtigen Text auf der Zeichnung hat. Nochmal konkret: Wenn Norm 1 ausgewählt ist, Dann soll Text A erscheinen Wenn Norm 2 ausgewählt ist, Dann soll Text B erscheinen Wenn Norm 3 ausgewählt ist, Dann soll Text C erscheinen Geht sowas? Kann man generell Eigenschaften bzw. Parameter in Zeichnungen übertragen? Danke für eure Hilfe. ------------------ Grüße Kevin Mein System: SW 2020 Premium Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Okt. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
Hallo, Texte sollte über eine Eigenschaft in die Zeichnung übertragen bzw. in dieser geändert werden können, aber ein ausblenden von Bezugshinweisen in einer Zeichnung kann ich mir mit Standard DriveWorks Express nicht vorstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,Texte sollte über eine Eigenschaft in die Zeichnung übertragen bzw. in dieser geändert werden können, aber ein ausblenden von Bezugshinweisen in einer Zeichnung kann ich mir mit Standard DriveWorks Express nicht vorstellen. Gruß Bernd
Okay. Geht das mit der Professional Version? Oder irgendwie anders? Nur den Text übertragen reicht leider nicht. Weil da auch Symbole und so mit drin enthalten sind. ------------------ Grüße Kevin Mein System: SW 2020 Premium Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe eben mal mit dem SolidWorks Support telefoniert gehabt. Dies ist nicht direkt möglich Leider wenn nur über ein zusätzliches Addin was direkt von SolidWorks programmiert werden muss. ------------------ Grüße Kevin Mein System: SW 2020 Premium Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Okt. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
Hallo Kevin, das Einzige was mir dazu einfällt um das mit Boardmittel zu schaffen, wäre die Verwendung von Layer. Und diese ev. mit einen kleinen Makro steuern das die Layer aus/einschaltet
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
Hallo, wie Komplex sind den die Symbole? Evtl. kann man die als Symbole auch in der Symbolbibliothek aufnehmen und entsprechen mit <Symbol-Tag> als Text übertragen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nahe: Hallo Kevin,das Einzige was mir dazu einfällt um das mit Boardmittel zu schaffen, wäre die Verwendung von Layer. Und diese ev. mit einen kleinen Makro steuern das die Layer aus/einschaltet
ja wenn sowas gehen würde. Wie müsste man das machen? Also an layer ein und ausblenden hab ich auch gedacht aber nur halt wie ist die Frage. ------------------ Grüße Kevin Mein System: SW 2020 Premium Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,wie Komplex sind den die Symbole? Evtl. kann man die als Symbole auch in der Symbolbibliothek aufnehmen und entsprechen mit <Symbol-Tag> als Text übertragen. Gruß Bernd
ja sind halt Schweißsymbole, Texte, Tabellen, und sowas. ------------------ Grüße Kevin Mein System: SW 2020 Premium Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
Hallo Kevin, vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor ich würde mal versuchen Layer Norm 1 erstellen und die dazugehörigen Texte einfügen Layer Norm 2 erstellen und die dazugehörigen Texte einfügen Layer Norm 3 erstellen und die dazugehörigen Texte einfügen und dann eben ja nach Norm die Layer aus/einschalten ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau über Layer geht das natürlich. So habe ich es auch erstmal eingerichtet. Aber wie Heiko schon richtig verstanden hat, soll es ein Automatismus geben, sodass nichts Vergessen oder falsch geklickt werden kann. Das ist eigentlich der Hintergrund. ------------------ Grüße Kevin Mein System: SW 2020 Premium Lenovo ThinkPad P53 - Core i7 Prozessor - Intel Core i7-9750H Prozessor (6 Kerne, 12 MB Cache, bis zu 4,50 GHz) Betriebssystem - Windows 10 Pro (64 Bit) Memory - 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 2.666 MHz SODIMM Festplattenkapazität ingesamt - 1,25 TB Bildschirm - 39,6 cm (15,6") FHD (1.920 x 1.080), LED, IPS, entspiegelt, 500 cd/m², Graphic Card - NVIDIA Quadro T2000, 4 GB GDDR5, 128 Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Stiller Mitglied IT Manager
Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 04. Jun. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jun. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Nooby
Hallo Matthias, ich hätte da Interesse zu näherer Info - gerade wurde ich nach so etwas ähnlichem gefragt. mein Gedanke wäre ein Makrofeature in Baugruppe zu platzieren mit Eventüberwachung, ob auf die zugehörige Zeichnung gewechselt wird, und dann die Aktionen starten. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
