| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Biegetabelle Aluminium spitzer Winkel (1315 / mal gelesen)
akiwa Mitglied Tech. Systemplaner
Beiträge: 16 Registriert: 07.10.2020 SolidWorks2020 SP.01 AutoCAD LT2020
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei unserer biegetabelle in solidworks stimmen die Abzugswerte der spitzen Winkel nicht. Solid zieht übertrieben sogar 10mm oder mehr ab. Im angehängten Bild sieht man auch was solid da eig abzieht bzw. Was wir in unserer Tabelle berücksichtigen sollten. Aber das klappt nicht so richtig. Habt ihr da schon Erfahrung damit gemacht? Und wie bemaßt ihr sowas richtig für die Fertigung? Vielen Dank ------------------ mit freundlichen Grüßen AkiWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akiwa
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. leider hilft uns dieser Beitrag nicht weiter. eher wie Solid das für die Abwicklung im Teil bemaßt. nichts in der Zeichnung sondern wirklich im Teil selber. Dankeschön ------------------ mit freundlichen Grüßen AkiWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 07. Okt. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akiwa
Hallo Aki, in der Skizze kann ich das Blech doch so bemaßen, wie du es dargestellt hast. Und die Abwicklung musst du an deine Gegebenheiten anpassen. Dazu zählen neben dem Werkstoff auch biegetechnische Sachen wie Matrizenweite, Radius des Oberwerkzeuges usw. eine nicht unerhebliche Rolle. Aber der Blechbearbeiter deines Vertrauens hat dazu normalerweise die geeigneten Werkzeuge, um die Abwickung richtig hinzubekommen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akiwa
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ad_man Danke schonmal für deine antwort. laut unserer Kantmaschine benötigen wir in diesem Fall einen abzugswert von 0,54mm. dieser war auch in unserer Blechbiegetabelle gespeichert. nur haben wir gemerkt das bei der Abwicklung ein anderer Wert heraus kommt. anscheinend zieht Solid diese 2,83 mm (bei einem spitzen winkel) noch als blech dazu. diesen wert wollten wir nun bei unserer Tabelle zu unserem Abzugswert 0,54 hinzufügen. somit kommen wir einigermaßen auf das richtige abwicklungsmaß. aber eben noch nicht ganz schönen tag noch ------------------ mit freundlichen Grüßen AkiWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. wollte gerade das erste mal mit Solid Simulation rum probieren. Aber leider ist alles grau hinterlegt. (siehe Bild) jemand eine Ahnung warum? Muss man noch eine Zusatzanwendung aktivieren außer die für Simulation. An sich habe ich SolidWorks premium. hängt das damit zusammen? Danke für eure Hilfe ------------------ mit freundlichen Grüßen AkiWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akiwa
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
