| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Probleme mit Stückliste und Bibliotheksteilen (1488 / mal gelesen)
Frank Linnenberg Mitglied Machinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2020 Win 10; SW2020 SP3.0 Desktop PC Intel I-7; 32GB RAM; Quadro M2000
erstellt am: 05. Okt. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem in einer Zeichnung mit einer Baugruppe, bestehend aus mehreren Unterbaugruppen. In der Zeichnung werden in den Ansichten einer einzelnen Unterbaugruppe für Teile aus unserer Konstruktionbibliothek in den Stücklistensymbolen nur Sternchen angezeigt, aber in den Ansichten mit der gesamten Hauptbaugruppe auf demselben Blatt werden für die Bauteile die korrekten Positionsnummern in den Stücklistensymbolen angezeigt. Stückliste ist eingestellt auf "Nur oberste Ebene"; die fragliche Unterbaugruppe (und andere Unterbaugruppen) habe ich über "Eine Ebene nach oben" in der Stückliste aufgelöst. Das habe ich so gemacht, weil eine Baugruppe extern gefertigt wurde, und in der Stückliste nur noch als eine Position und nicht mit allen 150 Einzelteilen auftauchen soll. Wenn ich eine zweite Stückliste erstelle, die auf "Nur Teile" eingestellt ist, und die Ansichten in den Eigenschaften auf die neue Stückliste einstelle, werden in den Stücklistensymbolen auch die Positionsnummern der 2. Stückliste angezeigt. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? Hochladen darf ich die Datei leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Okt. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Linnenberg
erstellt am: 05. Okt. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Okt. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Linnenberg
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, nein, leider ist das auch nicht die Ursache. Unsere Bauteile aus der Konstruktionsbibliothek haben keine Konfiguration, und auch die fragliche Baugruppe ist nicht konfiguriert. Die beiden Stücklisten sind auch die gleiche Konfiguration der Hauptbaugruppe eingestellt, die eine produziert Sternchen bei den Konstruktionsbiblothek-Bauteilen (nur oberste Ebene), die zweite (nur Teile) zeigt Positionsnummern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Linnenberg
warum nimmst du nicht die zweite Variante mit "nur Teile" und stellst die eine Baugruppe auf: "Kindkomponenten nicht anzeigen" lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke, habe ich inzwischen so gemacht, aber es würde mich trotzdem noch interessieren, ob mir jemand sagen, warum das Problem auftritt, und wie man das eventuell in Zukunft vermeiden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Linnenberg
Hallo Frank, verwendet ihr in den Unterbaugruppen Konfigurationen? Ist vielleicht in dieser Unterbaugruppe meine Einstellung gesetzt? Hat jemand die Teile aus der Stückliste ausgeschlossen? Hier jetzt die Ursache zu finden, ohne Zugriff auf deine Daten ist schwierig, es ist aber auch verständlich, dass du die Daten nicht hochladen kannst. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, in der Unterbaugruppe ist keine Konfiguration. Die Einstellung in den Eigenschaften stand auf "Eine Ebene nach oben". Die Teile sind auch nicht für die Stückliste gesperrt, sie tauchen in beiden Stücklisten auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Linnenberg
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Frank Linnenberg: ... In der Zeichnung werden in den Ansichten einer einzelnen Unterbaugruppe für Teile aus unserer Konstruktionbibliothek in den Stücklistensymbolen nur Sternchen angezeigt, aber in den Ansichten mit der gesamten Hauptbaugruppe auf demselben Blatt werden für die Bauteile die korrekten Positionsnummern in den Stücklistensymbolen angezeigt.
Wie hast du denn die Ansichten der "einzelnen Unterbaugruppen" erzeugt? Ist das die Hauptbaugruppe, bei der du die anderen Unterbaugruppen ausgeblendet hast oder ist da als Referenz nur die Unterbaugruppe in der Ansicht hinterlegt? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank Linnenberg
Hallo Frank, dann versuche doch mal, eine Ansicht aus der Hauptbaugruppe zu erzeugen und blendest dann alle anderen Unterbaugruppen aus. Ich vermute, dass die DIVA hier "Referenzprobleme" bei deiner Art der Ansichtserzeugung bekommt . ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Core Engineer - Global Product Owner Foam (all genders) | Joyson Safety Systems ist einer der global führenden Entwickler und Hersteller von automobilen Insassenschutzsystemen mit einem Umsatz von ca. 6,4 Mrd. Euro und weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir stehen für Innovation und Fortschritt. Als zuverlässiger und kompetenter Partner der Automobilindustrie konzipieren, entwickeln und produzieren wir Insassenschutzsysteme und -komponenten.... | Anzeige ansehen | Produktmanagement |
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
