 | Gut zu wissen: SOLIDWORKS - DFMXpress |
Thema: Problem mit Step-Datei (489 mal gelesen)
Mario2512 Mitglied Konstruktion u.Betriebsmittelplaner
 Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2019
erstellt am: 02. Okt. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Importieren von Step-Datein bei Solid Works 2016. Nach dem Importieren und der Feature Works Erkennung wird nicht alles erkannt. Habe ein Beispiel als Step-Datei im Anhang, wo ich auch die selben Probleme habe.Vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem weiter helfen. Ich wäre für alle Tipps dankbar. Gruß Mario
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10823 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Okt. 2020 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario2512
Ja SWX  und step sind ein schwieriges Thema, was oft geht ist x_t. manchmal reicht es aus in Optionen/Import das 3D Interconnect ausschalten. Aber hier die x_t datei deines Importes aus Inventor exportiert. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4424 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC SWX Digital Media Award 2018/2019 SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 03. Okt. 2020 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario2512
erstellt am: 03. Okt. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario2512
ich hatte erst letzte Woche wieder so ein Importerlebniss. Inventor 2021 export zu step, iges und x_t Weder SWX 2019 und 2020 konnten keine der drei Formate fehlerfrei öffen und auch die Reperatur hat nicht lösen können. SWX2018 konnte x_t importieren  Naja aber ich bin anscheinend der einzige mit dem Problem und das schon sehr lange herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario2512
erstellt am: 03. Okt. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario2512
checke ich nicht, die Besten Ergebnisse beim Import von Inventordaten habe ich mit x_t die letzten Jahre. Parasolid Version 20 Step Version 214 und komischerweise ging wie oben geschrieben es mit 2018 und den beiden neueren Versionen nicht. Leider benötige ich das für die Strömungssimulation und deswegen muss das klappen, nur hat hier SWX echt ein Riesenproblem. Naja. ich will das noch mal deutlich sagen, ich bekomme das Zeugs schon immer wieder reinimportiert und vor 5 Jahre war es noch viel schwieriger. Nur jetzt dreht sich das schon wieder. Erklär mir mal warum SWX kein ordentlichen Step Import mehr hinbekommt. Bei einer anderen Firma sind wir nun auf iges umgestiegen. Oder wenn ich was nicht im SWX impotiert bekomme, öffne ich das schnell im Inventor exportiere das als x_t und dann geht es meistens. Nur scheine ich der einzige zu sein, der damit Probleme hat und ich habe bei SWX viele verschiedene Einstellungen probiert und warum sollte ich das mit x_t Version 32 machen, wenn die alten Versionen doch gehen. Du dies ist kein Angriff Heiko herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1042 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2021SP0
erstellt am: 03. Okt. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario2512
Jungs, schätze mal hier geht es nicht um STEP-Import, das klappt problemlos in SWX2016. Es geht wohl um FeatureWorks: "Nach dem Importieren und der Feature Works Erkennung wird nicht alles erkannt." Die Verzahnung kann FW nicht erkennen, wie auch? Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
