  Kreis in Dxf nur halbrund
Gut zu wissen: SOLIDWORKS - DFMXpress
Autor Thema:   Kreis in Dxf nur halbrund (360 mal gelesen)
SebastianK100
Sehen Sie sich das Profil von SebastianK100 an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianK100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianK100
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FRONTPLATTE_PPE_PPC_24MM.stp
Ich habe folgende Datei
Die Datei wurde mit Catia gezeichnet.
Ich würde gerne in Solid Works die datei in dxf exportieren.
Zuvor will ich noch ein paar schriften einfügen
Jedoch werden mir die Kreise in der dxf nur halbrund angezeigt
Hat jemand eine Idee warum das so ist
SebastianK100
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC
SWX Digital Media Award 2018/2019
SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0
Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianK100 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist bekannt, dass CATIA Kreisflächen immer aus 2 Teilen zusammensetzt, die leider aber nicht als Zylinderflächen erkannt werden.
Mach doch eine Zeichnungsableitung der Platte und exportiere diese dann als DXF. Sollte klappen (bei mir tut es das).
Dann sind es immer noch 2 Halbkreise, aber sie sind wenigstens beide da.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Sep. 2020 editiert.]
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
erstellt am: 30. Sep. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianK100 10 Unities + Antwort hilfreich
Um aus den halben Bohrungen dann "echte" zu machen, kann man bei diesem Teil auch einfach einmal das FeatureWorks mit der Bohrungserkennung drüber laufen lassen. Danach sind dann die Bohrungen mit durchgehenden Zylinderflächen aufgebaut ... und zusätzlich parametrisch änderbar!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2021SP0
erstellt am: 30. Sep. 2020 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianK100 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Heiko, bist ein Fuchs
Andi
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
