| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Meldung Die ausgewählte Bemaßung ist eine gesteuerte Bemaßung.... deaktivieren (1029 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Skizze auf ein gesteuertes Maß klicke kommt neuerdings eine Fehlermeldung: "Die ausgewählte Bemaßung ist eine gesteuerte Bemaßung. Ihr Wert kann nicht verändert werden" Wie kann ich diese Meldung deaktivieren? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Das ist aber merkwürdig... Meinen Screenshot habe ich mit SWX 2020 SP4 gemacht. Sollte eigentlich unter SWX 2019 SP5 auch so sein. Bist du evtl. mit einer Skalierung der Bildschirmauflösung unter Windows unterwegs, so dass Teile des Dialogfensters "abgeschnitten" werden? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Ahhhh, jetzt weiß ich, wie du das gemacht hast. Du bist gar nicht in der Skizze sondern im normalen Modus unterwegs. Diese Meldung wirst du nicht wegbekommen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Das ist aber merkwürdig... Meinen Screenshot habe ich mit SWX 2020 SP4 gemacht. Sollte eigentlich unter SWX 2019 SP5 auch so sein. Bist du evtl. mit einer Skalierung der Bildschirmauflösung unter Windows unterwegs, so dass Teile des Dialogfensters "abgeschnitten" werden?
Hallo, nein, bin ich nicht, aber die Meldung kommt nicht mehr, wenn man Instand 2D aus schaltet, was ich nun getan habe. Damit ist der Fehler erst mal unschädlich gemacht. Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 30. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Ahhhh, jetzt weiß ich, wie du das gemacht hast. Du bist gar nicht in der Skizze sondern im normalen Modus unterwegs.
Nein, ich bin in der Skizze. Doch SW hat ungefragt das für mich unbrauchbare und fehlerhafte Instand 2D eingeschaltet. Wenn man das aus schaltet, dann ist auch der Bug weg. Beste Grüße
