| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Blech biegen (1291 / mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 29. Sep. 2020 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie bekomme ich es hin das Blech zu Biegen, ich denke die PDF im Anhang ist aufschlussreicher. Da ich leider überhaupt keine Erfahrung mit Blechen habe wäre es echt super nett von euch, wenn ihr mir da helfen könntet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Sep. 2020 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 29. Sep. 2020 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2020 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
klicke mal oben neben den Befehlen mittels RMT (rechte Maustaste) und schalte da Blech an. Oben bei Einfügen hast du auch Blech. Wenn du die 1. Skizze fertig hast, dann gibt es den Knopf Basis Blech und dann habe ich noch die zwei Skizzierte Biegung verwendet. Austragung braucht es hier nicht. Aber bitte wenn du Blech konstruierst, baue es umgekehrt auf. Also so wie es sein soll nicht von der Abwicklung her. herzilch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du also erst das Flache Blech mit dem Satz "Aber bitte wenn du Blech konstruierst, baue es umgekehrt auf. Also so wie es sein soll nicht von der Abwicklung her. " Das ging leider nicht da meine Blech schon fertig gebogen ist von dem ich die Maße entnommen habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
ok - sorry hatte ich falsch verstanden, ich dachte du hattest die Abwicklung. Wenn du hingegen schon das gekantete Teil hattest, erzeuge es das nächste Mal auch so. Damit kannst du auch besser die Durchdringungen rausarbeiten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hatte ich aber nur Grundlagen und Spezifisch für meinen Bereich. Da Bleche bei uns nicht gängig sind nur bei Privatarbeit hab ich noch keine Erfahrung damit . Ich brauche das Blech um daraus eine DXF Datei zu erstellen um es Lasern zu lassen. Andererseits könnte man das ganze ja auch noch mit einer 3D-Skizze erstellen fällt mir noch ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, aber ich denke das dich auch jede private Erfahrung im Job weiter bringen und helfen kann bei Problemen ... Und wenn nicht gibt es ja noch das Forum mit vielen Experten . Meine nächste Baustelle wird das Modellieren von einem Plastikteil da hab ich auch noch 0 Erfahrung mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: ... Ich brauche das Blech um daraus eine DXF Datei zu erstellen um es Lasern zu lassen. ... mit einer 3D-Skizze erstellen ...
Hallo, ich würd empfehlen in SOLIDworks auch mit Solids zu arbeiten und möglichst wenig in Skizzen zu denken. Da gibt es schöne Funktionen, die einem viel Arbeit abnehmen. Man weiss, wie die Zeichnung (Skizze) werden soll und fängt dann gleich mit der Skizze an ... Dann macht man genau die Handarbeit, die das CAD einem eigentlich abnehmen soll. habe mal einen alternativen Ansatz gemacht - aus der gleichen Skizze, da stimmt natürlich die Kontur nicht überein, aber für's Prinzip. Vorteil wäre, dass z.B. Kontaktflächen auch schräg und über Knicke hinweg sauber erreicht werden können. und SWX berechnet den einfachen Aufbau auch noch schneller als die skizzierten Biegungen. Viel Spaß damit
